02.02.2013, 00:30 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста на маркообразных 100 и 90 кузове A341E трансмиссия или на 100 своя?
02.02.2013, 03:51 | #2 | ||
Механически они одинаковые. Отличаются гидроблоками: в 100 турбо коробках есть SLT, SLU, SLS и датчик температуры АТФ.
Соленоиды плавной регуляции, управляемые изменением напряжения slt - эл регулятор линейного давления sls - эл регулятор давления подаваемое на противоположные стороны гидроаккумулятором, slu отвечает за блокировку ГДТ в том числе и частичную. Ну и как следствие - в коробке с эл регулятором линейного давления нет дроскльного клапана а в есте с ним и троса. Хотя на атмосферные 100 ставились гидроблок без SLT. Там стоял дроссельный клапан и был трос. |
02.02.2013, 10:33 | #3 | ||
А проще? На 100 подойдёт от 90? Маркировка какая коробаса на 100?
Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд: Узнал что было нужно А 30-41LS на туриках 100. А 341 Е будет работать с VVTI мотором? |
02.02.2013, 12:01 | #4 | ||
A341E это и есть А30-41
только на 90-х - LE (она с тросиком), а на 100/110 - LS (без тросика) |
02.02.2013, 17:11 | #5 | ||
Ну, в принципе, если заморочишся, то подойдет.
Нужно будет переставить гидроблок+ провадка к соленоидам внутри коробки и хвостовик. С так без переделок не подойдет)) |
02.02.2013, 17:21 | #6 | ||
Спасибо,с этим всё ясно. А на 100 кузов дороже коробка стоит ?
02.02.2013, 17:36 | #7 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
02.02.2013, 18:27 | #8 | ||
Это радует)
02.02.2013, 20:44 | #9 | |||
только на турбо с тросиком? просто на атмо 100 короба с тросом.. |
02.02.2013, 23:32 | #10 | ||
Правильно на 100-х атмо БОЛЬШАЯ часть с тросиком, но не все
А так там почти такой же гидроклапанный блок как и на турбо, за исключением отсутствия SLT соленойда линейного давления. Там используется дросельный регулятор как на 3-х соленоидных коробасах ( 90-е кузова) сараи twin turbo.SLU и. SLS там присутствуют. |
28.08.2013, 16:47 | #11 | ||
Доброго всем времени суток! Ребят, подскажите начинающему марководу, какая АКПП должна стоять на следующем авто:
Toyota Mark II 1999 г. двигатель 2.5 vvti. Под капотом табличка такая: Model GF-JZX100-ATPZF Engine 1JZ-GE Frame № JZX100-0109730 Color 2CF FA40 Trans/AXLE A340E A04A По словам прошлого владельца авто, сейчас стоит коробка от 3-х литрового (Это реально вообще???). Сам пока не лазил не смотрел какая там. Очень сильно пинается при переключении на D. Потёк сальник задний, хочу поменять коробку заодно с сальником. На разборку звоню, говорю модель коробки с таблички (A340E A04A), говорят этого мало нужен номер. Как я понял это номер типа "35000-2С340", который написан на синей табличке на коробке. Подскажите пожалуйста какой номер должен быть???? |
29.08.2013, 03:07 | #12 | ||
master66691
У тебя коробка А340Е и скорее всего 30-40LS модель коробки |
30.08.2013, 01:01 | #13 | ||
Коробки 30-40LS бывают с номером 2С340 или 2С201, помоему ещё 2C200. В чём отличие коробок???
Может у кого-то такой же марк как у меня, подскажите какая стоит коробка у вас????? Выручайте, надо менять коробку срочно!!!! Добавлено спустя 12 часов 16 минут 18 секунд: Нашел вот такую таблицу в каталоге, может кому пригодится: 350002C190 09/1996 - 05/1997 JZX101 350002C200 09/1996 - 05/1997 JZX100..GD,GDG 350002C210 09/1996 - 05/1997 JZX100..TOUS 350002C220 09/1996 - 05/1997 JZX100..4FC..TOUV 350002C230 09/1996 - 08/1998 GX100..4FC..GD 350002C270 09/1996 - 08/1998 GX100..TOU 350002C191 05/1997 - 08/1998 JZX101 350002C201 05/1997 - 08/1998 JZX100..GD,GDG 350002C211 05/1997 - 08/1998 JZX100..TOUS 350002C221 05/1997 - 08/1998 JZX100..4FC..TOUV 350002C280 08/1998 - 09/1998 GX100..4FC..GD 350002C250 09/1996 - 08/1999 LX100 350002C290 08/1998 - 10/2000 GX100..TOU 350002C300 08/1998 - 10/2000 JZX100..TOUS 350002C310 08/1998 - 10/2000 JZX101 350002C320 08/1998 - 10/2000 JZX100..4FC..TOUV 350002C330 08/1998 - 10/2000 JZX100..GD,GDG ??(VSC) 350002C340 08/1998 - 10/2000 JZX100..GD,GDG 350003F490 09/1998 - 10/2000 GX100..4FC..GD Получается на моём должна стоять или 2С330(если есть VSC) или 2C340? Отсюда вопрос как понять есть VSC на авто или нет? |
31.08.2013, 07:26 | #14 | |||
И прекратите истерику ))) |
02.09.2013, 11:39 | #15 | ||||
02.09.2013, 13:06 | #16 | ||
2c340 и есть твой номер
Так лучше? |
02.09.2013, 14:29 | #17 | |||
02.09.2013, 15:16 | #18 | ||
Тебе то что до моих пальцев? ))
Коробкой своей займись лучше А то дохера вас таких тут умных, которые даже сами не знают на чем передвигаются... Форум читай |
02.09.2013, 15:44 | #19 | ||
Иди головой своей займись!
02.09.2013, 15:48 | #20 | |||
какая Акпп ? | 1sportsmen111 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 04.03.2013 08:07 |
какая акпп стоит На100 марке турер в 1jz gte vvti 1998 гв | needleskane | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.04.2012 21:22 |
1JZ-GTE VVTi, какая АКПП? | George | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 17.09.2010 16:06 |
Подсветка в подлокотнике на 100 кузове. какая лампочка? | sanchis | Электрооборудование кузова | 5 | 05.12.2009 18:47 |
Какая мощность у 1G-FE в 100 кузове??? | Rega | Двигатель | 7 | 07.07.2006 15:55 |
