02.02.2013, 11:13 | #1 | ||
Кто нибудь сталкивался с выхлопом kakimoto GT1.0Z? Может что то слышали?
Заинтересовался я таким титановым выхлопом. Как по звуку? Громкости? И как вообще сами по себе титановые трассы? Заранее благодарю! |
11.02.2013, 04:06 | #2 | ||
Поставил такой весной прошлого года - мне вкатил!
По поводу предпочтений касательно выхлопа - вопрос интимный, у каждого свои ожидания и требования. Он не просто громкий, а ооочень громкий, прямая труба на 80, с толщиной стенки 0,6мм - другого от нее ожидать глупо. Звук у титана особенный, не как у нержи, машин с титаном слышно из далека)) для JZ само оно. Из плюсов это звучек от которого сабаки и прохожие щимятся с тратуаров, а в тоннелях и под мостами резонансы как при мини-землетрясении. Еще вес всей трассы менее 5кг, (http://www.fortyone.co.nz/parts/view/6313.html) - это тоже + Резонансных оборотов нет (как часто бывает на трасса с резонаторами), звук на растает пропорционально мощам и не затухает до конца тахометра. Штатная заглушка производителя (их нержи) длинная и достаточно эффективная для поездок на дальняк и овощения по городу (до 3000об в салоне и на улице комфортно), но от шумомера не спасает (с заглушкой на 3900-4000 выдает 98-100dBa, норма - 96dBa!). До титана был выхлоп от HKS на 76 с резонатором, на 2200 закладывало ужи, а после 4000 громкость снижалась (под бустом). После перехода на титан, какой то прибавки особо не почувствовал, может она и есть, но не существенна. Минус - оочень низко она висит, в месте крепления к фронтпайпу она выступает ниже на 2-3см чем большинство трасс. Именно в этом месте все такие трассы гнутые.
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
19.02.2013, 03:51 | #3 | ||
у какимото самый классный звук. но для любителей громкого звука
19.02.2013, 04:06 | #4 | ||
как ни крути - титан слышно сразу. Нержа так не "поет".
19.02.2013, 16:20 | #5 | ||
Напомнило автозвук.
Холивар про влияние изоляции проводника на звук. В титанах набивки по минимуму, если вообще ложат. Вот и орут почти как шотганы.
21.02.2013, 01:58 | #6 | ||
Про набивку точно подмечено! Банка напоминает мотоциклетную а внутри сечение хорошее. Стенки тонюсенькие.
Но основное все же это толщина самого титана, видел выхлопы и с толстыми банками - орут так же. Тут наверно дело его акустических свойствах при отражении волн. Матчасть не курил - больше инфы нет. Как уже говорил - трасса хорошая, но громкая, ДПСы заипут 100%, печатайте вторые номера
21.02.2013, 03:35 | #7 | ||
на учете ездить надо Ставь мотоциклетную банку на сивиках хорошо они звучат)
Выпуск HKS, Blitz, Kakimoto | Codename | Модификация и свап двигателя | 46 | 18.03.2015 18:18 |
Kakimoto | Anya123 | Модификация и свап двигателя | 1 | 12.09.2013 13:55 |
че за апендицит в выхлопе? | Ne1R | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 13.04.2011 16:49 |
Выхлоп kakimoto racing R | Крестыч | Модификация и свап двигателя | 48 | 13.02.2007 07:46 |
опять о выхлопе.... | SPY | Модификация и свап двигателя | 13 | 14.12.2006 04:21 |
