03.02.2013, 15:41 | #1 | ||
Вот объясняю всю ситуацию: Марк 100 кузов с двигой 1Г-ГТЕ твин турбо, коробка. Когда едешь на любой и 5 скоростей, вваливаешь газ, обороты максимум добираются до 3000 и как сброс какой то происходит, такое ощущение как будто нейтралку втыкают... жмешь на газ, а толку нету, машина не едет, но и не глохнет... врубаешь следующую или предыдущую скорость, так же газ ложишь, 3 000 оборотов и опять.... просто больше 80 км./ч даже не разгонишься и ни маневра какого либо сделать, ни с места со шлейфом не уйти... хрень полная... подскажите пожалста, что это может быть?
03.02.2013, 16:31 | #2 | |||
Сотый кузов навсегда..... |
04.02.2013, 04:08 | #3 | ||
после чего такое началось?
04.02.2013, 07:25 | #4 | ||
Когда на месте стоишь,отсекает на каких оборотах?так-же?
04.02.2013, 07:32 | #5 | |||
04.02.2013, 07:36 | #6 | ||
проверь контакты nsw, sta, питание на них есть
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
05.02.2013, 05:50 | #7 | ||||
05.02.2013, 06:10 | #8 | ||
Привет. Была похожая ситуация на ниссане тино , поменяли датчик расхода воздуха или как он там называется ?!который стоит после воздушного фильтра и все пришло в норму .
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
05.02.2013, 13:42 | #9 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Цитата:
05.02.2013, 14:14 | #10 | ||
Не стоит покупать , может есть у кого взять проверить ? А то так всю машину можно новыми запчастями напичкать а дело как обычно в какой нибудь ерунде будет.
WV Passat B3 1.8
05.02.2013, 15:21 | #11 | ||
А катализатор не..?
06.02.2013, 12:49 | #12 | |||
27.02.2013, 16:54 | #13 | ||
да я с такой же проблемой столкнулся больше 3 тысяч не набирает оборотав и турбина не даёт давления стоит датчик на турбо а он максимум на 0 поднемаеца хоть еть хоть на мести шлифуй
27.02.2013, 23:11 | #14 | ||
Для начала провести самодиашностику (проверить наличие ошибок в компьютере), если все исправно следующи шаг.
2. Топливная система заменить топливный фильтр высокого давления, сеточка на топливном насосе в баке, проверить давление насоса. 3. Забит воздушный фильтр. 4. Забит катализатор. 5. Взять у друга на проверку считалку воздуха, но думаю она исправна (редко выходит из строя).
CHASER ????V
28.02.2013, 05:35 | #15 | ||
Ошибок нету. Фильтр у меня нуливик точно не забит, считалка роботает как надо у меня их две на прозапас а катализатар, у меня всё на примую выходиет. я надеюсь что это насос. Но баясь что турбины сдохли
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 14 секунд: На парковки даёш газ в пол обороты нармально развевает а буст не сробатывает |
28.02.2013, 05:49 | #16 | |||
03.03.2013, 10:49 | #17 | ||
Насос я поменяю. Но почимута блюоф не отсикает на нетралки хотя обороты развевает 6т
Добавлено спустя 3 дня 4 часа 48 минут 1 секунду: что то как то странно сегодня на улице +2 сыра. турбина заработала |
04.03.2013, 05:19 | #18 | ||
Короче проблема решилась таким образом, все выше перечисленное работало нормально! Просто стоило на комп кинуть провод доп. питания и все поехало! Рвет и мечет!)
03.04.2013, 13:19 | #19 | ||
Приветствую) подскажи пожалуйста схему подключения дополнительного питания на комп на 1g gte, у меня такая же проблема после 3000т.об, спасибо заранее, марк в опасности)))
Добавлено спустя 1 час 14 минут 43 секунды: Мож кто еще че подскажет в чем причина может быть??? Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: Мож кто еще че подскажет в чем причина может быть??? |
25.06.2018, 02:23 | #20 | ||
Вот, подобная проблема.
Собрал мотор, все работает чётко, не стучит едет ровно, gx90 свап на 1jz gte tt менял все косы от турика и салонные и под капотом, единственное что поставил АКПП от 1jz ge трамблер. Но я не думаю что в этом дело может быть. Собрал поставил, все работает, плавно разгоняться то едет хорошо. А как газ в пол так набирает 4,5 тыс и скидывает буст, и обороты падают. Педалью дергаешь она медленно поднимает и все. Как педаль уберешь и сново нажмёшь начинает ехать и до 6 может набрать, но сам момент что не едет когда надо. Бензонасос контракт, обороты не плавают, свечи в порятке новые. МАП тоже работает, если бы не работал то не ехала бы вообще, даже не завелась бы. Да и тем более если плавно ехать то пофиг, и до 6 крутит и буст держит. А вот именно резко так нет. На L ставишь газ в пол то все норм.хотя тоже бывает что тупит. Когда проблемы нет. Также газ в пол и она едет. |
Больше 4000 оборотов не набирает. | diman123 | Двигатель | 27 | 07.08.2019 06:40 |
Не поднимает больше 3000 оборотов!!! | 0utlawJKE | Двигатель | 2 | 24.09.2012 17:32 |
Не едет 1JZ-GTE Twin Turbo? Проверьте датчик темп. воздуха | Mopar Pete | Двигатель | 65 | 14.07.2012 05:16 |
Mark 90 twin turbo едет с 4000 об | ADVAN75 | Двигатель | 33 | 07.10.2010 07:40 |
