03.02.2013, 18:48 | #1 | ||
Всем привет!
Поиск пока результатов не дал, потому пишу тут!!!! Ситуация, пришел свап кит W58, у меня марк 100 1г бимс, транспортная потеряла кардан, теперь дело встало!!!! Продавец готов выслать новый, но нужны размеры кардана, если кто знает или свапал, прошу подсказать, но только если верно на 200%, а то придет и не то. Давать советов типа залезть и померить тоже не надо, больше информации точнее результат. Жду ответа заранее спасибо))))) |
04.02.2013, 10:10 | #2 | ||
мт длинее на 8см . помойму длина 64см
04.02.2013, 14:52 | #3 | |||
05.02.2013, 14:15 | #4 | ||
вот так стоит кардан от автомата на мехе)))
Добавлено спустя 39 секунд: фото сверху из окошка под рычаг=)
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
06.02.2013, 04:45 | #5 | |||
А едет как?? Там же шлицы, напиши тел, наберу тебя расскажешь)) |
06.02.2013, 05:39 | #6 | ||
Он встает лишь чтоб зацепиться и не отпасть)) Ездить уже не вкоем случае нельзя)) Разорвет все нах)) заходил в хвостовик лишь на пару сантиметром. Ну короче но не на 8 =) фото нет блин где два кардана рядом(( не сфоткал, а первый раз когда ставили и удивились что кардан не тот))
05.03.2013, 16:08 | #7 | ||
Так в итоге Мех. кардан длинее Автоматного на 8 см или около того? просто ищу мт кардан))
13.03.2013, 14:44 | #8 | ||
по фотке не видно чтоли разницу))
Взаимозаменяемость карданов | foxson | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 09.09.2013 06:05 |
Длинна масло-щупа и трубки в 1jz-ge 4WD | Стас | Двигатель | 4 | 18.04.2011 12:46 |
Длинна щупа на Chaser Tourer-V !!! | Dunny | Двигатель | 0 | 05.12.2010 19:21 |
длинна передних стоек на полный привод.? | Banzai | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 23.11.2008 22:25 |
Длинна приводного ремня 1JZ-FSE.? | 666 | Двигатель | 2 | 29.05.2008 07:52 |
