Старый 27.02.2007, 09:34   #1
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
По умолчанию Что такое SENSOR, EXHAUST GAS TEMPERATURE ? 0
Узнал, что на моем двигателе, помимо лямбда-зонда есть еще и такая штуковина на глушителе SENSOR, EXHAUST GAS TEMPERATURE http://www.japancats.ru/toyota/schem...F&pid=B1C372A4.
Судя по месту установки, этот датчик похож на лямбда-зонд. Кто знает для чего он нужен? И как часто выходит из строя?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995 [/url]
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 09:38   #2
Аватар для
По умолчанию
Тысшу раз обсасывали.Это датчик температуры выхлопных газов.
Старый 27.02.2007, 09:47   #3
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
сенсор выпуск газ температура по моему не сложно догадаться
Jaws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 10:20   #4
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
Дословно перевести я и сам могу. Не понимаю его назначение. Он каким-то образом влияет на качество смеси?
Старый 27.02.2007, 11:09   #5
Аватар для
По умолчанию
Слесарь а он и не влияет,он просто измеряет температуру и если она критическая,то зажагает лампочку на приборке "перегрев ката".
Старый 27.02.2007, 13:29   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Слесарь
это надо.. везде ты.... я же отписал уже на авто.вл....
Старый 28.02.2007, 05:21   #7
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
странно у меня на 90-ом ничо там небыло..
дваузет одинжизет
Старый 28.02.2007, 05:53   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Константи_н
должно быть... а двиг какой был?
Чистка sensor SENSOR ASSY, VACUUM (MAP) 1G-fe def_rain Двигатель 29 04.10.2014 17:18
map-sensor иван Двигатель 2 04.10.2012 18:48
map sensor Boris Модификация электрооборудования 7 22.09.2011 11:57
