27.02.2007, 11:23 | #1 | ||
Такая вот беда: во время езда начинают мигать лампы PWR, TRC, Snow, лампа заноса, соотв эти кнопки перестают работать. Лечится выключением/вкл зажигания. Кто-нибудь сталкивался? Как это все диагностировать. Мануала нет, раньше на tourer.ru был выложен, ща убрали оттуда
01.03.2007, 08:46 | #2 | ||
TV
Диагностику делал? Если да то коды в студию,... а так уже обсуждалось. Скорее всего трабла от обрыва/неконтакта датчиков ABS - это касаемо TRC |
01.03.2007, 09:12 | #3 | |||
кого замыкать? TE1-E1? лампа АБС не мигает при этом, АБС работает. |
01.03.2007, 11:02 | #4 | ||
TV
перво наперво проверь болок тротл контрол, бывает с него фишка слетает. Находится возле бардачка у дверки пассажирской.
12.03.2007, 06:06 | #5 | ||
Memfis, ок, гляну
Добавлено спустя 10 дней 18 часов 17 минут 27 секунд: Вчера наконец-то добрался до тротл контрол - обе фишки нормально подключены. Далее сделал самодиагностику коробки - (E1-TT). -при этом мигают 3 индикатора - АБС, сноу, ТРК. Так вот, ТРК выдает код 43, Сноу - 32, АБС - ок. Скинул клемму, остался только код 43. Что бы это все значило? Может есть у кого расшифровка кодов? Да, трабл уже 2 недели не появлялся, все системы работают. |
12.03.2007, 06:12 | #6 | ||
TV у меня тож 43 TRC выдаёт при самодиагностике(лампа не TRC не горит),смотрел в мануале,там что-то про межблочное соединение,вобщем ничего конкретного.
12.03.2007, 06:17 | #7 | ||
Зеня вот что нашел про код 43
Про ошибку TRC 43 (отсутствует линия связи и АБС) могу сказать вот что. Она появляется при неисправности АБС либо ее можно вызвать самостоятельно нажав кнопку TRC OFF, о чем будет сигнализировать красная надпись TRC OFF на панели приборов. Может машину надо было завести? А при незаведенном двиге типа ТРК отключена и код такой выдается. |
12.03.2007, 06:27 | #8 | ||
TV о! попробую так и так,на досуге
А при заведённом моторе самодиагностика разве работает?! |
12.03.2007, 07:18 | #9 | ||
Зеня насчет коробки хз, а движки - точно работает.
12.03.2007, 07:49 | #10 | ||
Было такое же. Заметил, такую тенденцию это глюка. Лампы начинают мигать только после сильного отжига. Глушишь, заводишь и все нормально. А иногда так бывает. Поотжигаешь, лампы не мигают. Глушишь, через какоето время заводишь - лампочки мигают. При чем заводить даже не обязательно, достаточно просто ключ повернуть. Снова выключаешь зажигание и все проходит. После полной замены жижы в АКПП глюка больше не замечал. От чего это сам теряюсь в догадках
http://www.turbo-v.ru
12.03.2007, 08:38 | #11 | ||
vitaliy20 а ты как жжошь, с TRC OFF? У меня первый раз проявилось когда в поворот заходил с небольшим заносом при включенной ТРК.
12.03.2007, 08:51 | #12 | ||
TV
ТРК выключаю и жгу
12.03.2007, 09:33 | #13 | ||
а я ваще эту лабуду всегда отключаю
ибо турер с ней не едет никуя
toyota Prius - экономично и безопасно!
12.03.2007, 09:38 | #14 | ||
vasso
Согласен!! ТРК только для зимы, но зимой я турик в гараж ставлю
12.03.2007, 12:55 | #15 | ||
у меня та же байда появилась , связи с чем то конкретным не заметил. грешу на блок trc.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
12.03.2007, 13:15 | #16 | ||
Мне так кажется, что происходит это от нагрева при отжиге.
13.03.2007, 11:32 | #17 | ||
Да хз насчет нагрева,у меня один раз было - буквально 1км проехал после долгой стоянки.
ЗЫ Ну японцы...сделали авто, то ТРК глючит, то автомат после дрифта на%бывается и резина стирается... Все, меняю на ТАЗик |
13.03.2007, 14:01 | #18 | ||
TV
да уж они стали делать кал реальный , у меня например оба уха заднего стабилизатора оторваны от рычагов, вот буду приваривать (как будто у меня тазопомойка какая то )
14.03.2007, 11:48 | #19 | ||
ну вот у меня сегодня ABS-ка начала мигать. Как написали выше после выключения и обратного зажигания двигателя всё проходит.
Тоже из за отжига? Просто резко сорвался со сфетофора в поворот со шлейфом и дымком. Из за этого может ведь быть? И как это устранить.
'98 Mark II Tourer V --- Under Construction...
14.03.2007, 14:57 | #20 | ||
Меняйте жижу и фильтр в автомате, и будет вам счастье.
Не вижу смысла спорить с дураками!!!
часто мигают поворотники | lexx-komsa | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 22.07.2012 13:58 |
мигают быстро повороты | Nikolay078 | Электрооборудование кузова | 5 | 03.08.2011 06:25 |
Импульсно быстро мигают поворотники | Электрооборудование кузова | 8 | 27.01.2010 12:08 | |
PWR ECT SNOW.Не включается в положении SNOW | alexinc | Электрооборудование кузова | 33 | 03.11.2008 16:53 |
Мигают лампочки ТРК, зимнего и спортивного режима, | rabbitSVR | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 07.08.2008 13:43 |
