Старый 04.02.2013, 21:35   #1
Shirka TC
Shirka вне форума
Аватар для Shirka
По умолчанию Перестал работать регулятор темпереатуры 0
Собственно крутишь регулятор температуры на блоке управления климатом, один раз крутнул - дисплей потух, еще раз -все ок. и в какую я бы сторону не вращал его, температура только повышается. кнопки все работают нормально. такое впечатление, что питание при повороте пропадает. фишки перетыкал, климат тоже разбирал, шлейф целый.
Mark ii tourer V сотка
Shirka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 07:50   #2
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
По умолчанию Re: Перестал работать регулятор темпереатуры 0
Регулятор не только повышает или понижает температуру, он еще управляет заслонками....да и открывает и закрывает кран на подумать....
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 08:48   #3
Silence...
Silence... вне форума
Аватар для Silence...
скорее всего, при тех симптомах, о которых ты говоришь, пипец реостату. Надо бы померить, как он сопротивление меняет, нет ли провалов...
Помогу со свапом. Обращаться в личку.
Silence... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 16:16   #4
Shirka TC
Shirka вне форума
Аватар для Shirka
Silence... реостат, это что? я так понял это то, в чем и крутиться регулятор?
Старый 05.02.2013, 16:48   #5
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
Shirka да
P.S. 64 августа
Старый 05.02.2013, 17:20   #6
Silence...
Реостат это крутилка твоя. тама контакты с медным напылением, дорожка. Бывает шо она изнашивается ипипес
Старый 05.02.2013, 18:59   #7
Shirka TC
Shirka вне форума
Аватар для Shirka
Silence...чинить бесполезно?
129279 где замерять?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 59 секунд:
может быть в шлейфе дело?
Старый 05.02.2013, 20:37   #8
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
не подскажу....
знаю на отечественных реостатах 2 вывода, вот на нем и мерят, а наш блок управлением климатом не ковырял...
P.S. 64 августа
Старый 05.02.2013, 20:54   #9
Silence...
Shirka
может и в шлейфе, его тоже прозвони. Мерить на контактах шлейфа...
Перестал работать прикуриватель staric24 Электрооборудование кузова 19 22.10.2015 20:26
Перестал работать телек!!! На 110 ssaanneekk Аудио, видео и другая электроника 2 06.11.2012 12:54
Перестал работать кондей. Причины? FourCam Кондиционер, отопление и вентиляция 8 20.05.2010 15:32
Перестал нормально работать 1JZ-GE J Logan Двигатель 4 23.02.2010 20:29
В мороз перестал работать гидроусилитель Kootx Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 11.01.2008 19:42
