Старый 27.02.2007, 12:12   #1
марк мaркович TC
марк мaркович вне форума
Аватар для марк мaркович
По умолчанию глохла после нажатия на педаль газа сейчас не заводится вобщ 0
нужна помощь у знакомой мафына не заводится до этого ехала после давка на газ машина глохла сейчас вобще не заводится
думаю топливный фильтр или бензонасос как закоратить что бы на прямую насос топлива посмотреть кочает бенз или нет
а может трабл в чем то другом
двигатель 1жезет чайнег 90кузов
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую
марк мaркович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 12:30   #2
777
777 вне форума
Аватар для 777
ошибки выдаёт какиенить?
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 12:39   #3
марк мaркович TC
пока не смотрели только сегодня позвонила сказала что такая хрень на выходных наверное посмотрим ошибки
Старый 27.02.2007, 13:00   #4
Серегин
Серегин вне форума
Может стоит катушки посмотреть?
Серегин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2007, 06:20   #5
Color
Color вне форума
Аватар для Color
Это почти со стопроцентной уверенностью можно сказать что не хватает давления топлива в рампе,а причин может быть несколько:не давит насос,забит-замёрз топл. фильтр,открыт регулятор давления,забита приёмная сетка на насосе.Кароче нада мерить давление в магистрали...
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!!
Color вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 06:19   #6
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
И каталик глянуть бы немешало...
У меня недавно такая хрень была: заводиться, обороты очень маленькие, двигу колбасит и спустя минуту-две глохнет и после не заводится пока не отключишь бензонасос в багажнике... Короче е$%#ся день, свечи заменил(думал залил) - нифига... Пока не обратил внимание, что с выхлопной практически ничего нет Короче закатили тачку к мотористам в бокс на яму(благо рядом), оказалось сдох каталик (который железный такой боченок небольшого размера)... вырезали его и все стало ок, правда работать чуть шумнее стала, но это мелочи... на CO у нас все равно никто (пока) не проверяет...
P.S.> расписывать особо времени небыло, так что не пинайте за неточности (итак совсем коротенько накидал )
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 08:55   #7
Аватар для
По умолчанию
смотри разъемы, датчика расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, попробуй их вщелкнуть, проверь не слетел ли патрубок, и не попал ли пакет в фильтр,
если все нормуль тогда датчик расхода воздуха умер.
Старый 10.04.2007, 10:11   #8
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Какой еще датчик расхода воздуха на 1жизет 90-м =) там МАП стоит =)
MarkII JZX90 AT, Forester 2.5XT MT
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 15:41   #9
Аватар для
По умолчанию
то что ты называеш мапом это и есть датчик массового расхода воздуха. это в простонародии он мар
Старый 10.04.2007, 15:59   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от BU
так, для справки....
ДМРВ - в простонародии maF
а на JZ-GE в 90ых стоит датчик абсолютного давления, который в простонародии map...
Старый 12.04.2007, 22:22   #11
ALECS
ALECS вне форума
Аватар для ALECS
чтобы включить бензонасос на прямую нужн выдернуть главное реле бензонасоса которое находиться под копотом и перемыкать фишки
ALECS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 05:17   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
ALECS
я конечно, 100% не уверен, схемы под рукой нет, но мне кажется, что после того, как ты ВЫТАЩИШЬ реле бензонасоса - перемыкай что хочешь, он у тебя не заработает.......
а вот если перемыкать НЕ выдергивая реле.... это поможет
Старый 17.04.2007, 18:54   #13
ALECS
ALECS вне форума
Аватар для ALECS
у меня на марке както навернулось реле бензонасоса а стоял в 20 км от города звать в полях на помощь некого так вот чтобы доехать до дома пришлось перемкнуть контакты реле 4 и 2. все работат
реле находиться под капотом большая коробка с предохранит
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
кстати на реме обычно рисуется схематика его выводов смотри
на корпусе реле
Старый 17.04.2007, 19:44   #14
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
ALECS
аааа ты вон о чём.....
После нажатия газа падают обороты 1jz gte vvti mt PowerBoy Двигатель 0 05.09.2014 14:47
Напольная педаль газа Sunny-42 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 25.05.2013 17:25
Дергается при резком нажатия газа kosty Двигатель 1 04.04.2010 18:55
Странный свистящий звук при увел нажатия газа Draft-Str Двигатель 3 28.02.2010 06:17
Педаль газа на 110 марке Sunny Техническое обслуживание и ремонт 7 12.01.2008 17:29
