06.02.2013, 04:28 | #1 | ||
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как снять муфту vvt-i!!! разбираю стуканутый двс осталось снять гбц немогу открутить.
Снял шкив выпускного распредвала потом открутил шестигранником на 12 болт на шкиве впускного распредвала далее смотрю внутри еще шестигранник на 10 черный болт такой, не могу его открутить! В какую сторону его крутить в ту же? боюсь сорвать (если в другую сторону крутить(в левую)) а дальше как? про эти 5 болтов хотел спросить? может их открутить? спасибо большое! |
06.02.2013, 05:08 | #2 | ||
Откручивается заглушка, это та которая на 12, потом болт крепления шкива, это который на 10, откручивается в ту же сторону, и снимаешь шкив, 5ть болтов не откручивай, располовинишь муфту.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
06.02.2013, 13:34 | #3 | ||
спасибо сегодня попробуем
Муфту вентелятора кто-нить делал ?? | FROST | Двигатель | 36 | 12.02.2012 07:00 |
как открутить шкив на клене | олег прелюдович | Двигатель | 16 | 21.10.2010 09:47 |
1JZ-GTE, как открутить шкив ? | deneo111 | Двигатель | 12 | 16.10.2009 11:45 |
Как открутить яйца??? | СлаваГер | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 18.08.2008 09:20 |
