06.02.2013, 14:54 | #1 | ||
Приветствую. вопрос в следущем. есть машина Corolla levin AE86 с родным 4A-Ge который был успешно продан и был куплен мотор 1Jz-gte и 58 коробка с 1G-GTE.
Далее был куплен колокол с супры атмосферной, купил по ошибке(как понял позже) маховик от 154... Купил сцепление и корзину Валео(дешевое для пробы чтоб не жалко было если не попаду по размерам) от супры атмо. выжимной оттуда же. Ессно маховик с сцеплением не встали друг к другу. выжимной не проверял подойдет или нет на коробку. Вопрос как это всё соединить чтобы машина поехала?)))) На сколько хватит сцепы валео? Кардан от какой машины искать к 58ой коробке? Добавлено спустя 1 час 57 минут 7 секунд: второй вопрос как быть с картером? упрется походу в балку. точно не могу пока сказать т.к. машину еще дотягивают по геометрии. Резать уменьшать его ? Машина готовится под дрифт. Не будет ли масляного голодания при уменьшеном картере? |
07.02.2013, 10:17 | #2 | ||
сюдой вроде марковский поддон встанет легко
валео хватит думаю - на лёгкой машине сцепа живёт долго кардан по традиции из половинок колхозить, при кровосмешении всегда так |
07.02.2013, 11:11 | #3 | |||
08.02.2013, 13:20 | #4 | ||
Диск Валео хлам,держать уже на высоких оборотах перестает.Бери оригинал
17.02.2013, 15:25 | #5 | |||
28.02.2013, 18:46 | #6 | ||
Zerocool-Max ставь что бы в балку не упирался, там же можно поиграть опорами на блоке, поменять их местами,сдвинуть, возьми голый блок Кортовский, у Вована лежит на СТО, и примеряй его
Mark2 GX81 11.920
30.03.2013, 17:39 | #7 | ||
хачироку почти х81. подкапотное ну может чуть меньше. марковский поддон должен встать.
кардан вари. офф: она леворукая???
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
01.04.2013, 09:56 | #8 | ||
UZ тут приятнее встанет)
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
01.04.2013, 17:42 | #9 | ||
не бери валео и прочий шлак. даже эксиди не выдержет. после 3й передачи 100% букс. кинешь сцепу -букс. пара стартов - букс. лучше сразу задумайся над норм сцепой, иначе деньги на ветер!
03.04.2013, 11:35 | #10 | ||
такие проэкты сушествуют и не в одиночном экземпляре... так что гугли... в России только несколько проэктов.
+ сразу учитывай что мост придется выкидывать родной не выдержит такого момента, короба ну на сезон хватит если не уставшая. сцепа валиа после первого клатча расыпиться, либо ориг либо тюнь. по поводу поддона уменьшать не стоит, мотор с какого кузова? какое расположение поддона? для размышления |
Свап 1G-FE на 1G-GTE | krax28amur | Модификация и свап двигателя | 5 | 19.10.2016 00:17 |
Свап 1G-GE на 1G-GTE | Art_KMR | Модификация и свап двигателя | 2 | 14.08.2014 10:54 |
свап 1,8 на 2,5 1jz-gte | Юрий86 | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 18.01.2013 17:57 |
