09.02.2013, 05:57 | #1 | ||
Всем привет. Вторую неделю мучаюсь с Марком 110 1jz-fse. История такая: завожу в мороз с ключа, 5 сек работает и глохнет. Перестает гореть Check и начинает мигать иммобилайзер. Стартер крутит, но искры нет, топливо не подается. Через пару часов, ключ в зажигание- Check горит, иммобилайзер тухнет. 5 сек работы и все по новой. Вызвал электрика. Тот просканировал- ошибок нет. Пока искали причину, на улице потеплело и Марк ожил, как-будто ничего и небыло. Для профилактики поменял свечи и топливный фильтр. Ездил неделю, все норм. Сегодня с утра история повторилась. Друзья Марководы и не только!!! Помогите советом!!! Мастера предлогают загонять в бокс и искать дефект проводки.Цена вопроса от 5000р и выше.
Добавлено спустя 1 день 22 часа 29 минут 32 секунды: Спасибо за помощь Вобщем приехал супер электрик и нашел умирающий датчик давления топлива(в топливной рейке). Сказал, что за эту зиму с этой проблемой обратилось 5 человек. Вобщем оказалось случай достаточно распрестраненный, для D4 и в частности 1jz-fse. Надеюсь кому-нибудь поможет моя тема. Поменяю датчик, отпишусь. |
09.02.2013, 06:13 | #2 | |||
Все знать реально но таких людей очень мало, в основном знают хорошо несколько областей автомобиля а не все, я допустим с Д4 вообще не сталкивался и знаю про него немного |
11.02.2013, 13:14 | #3 | ||
Вобщем сегодня скатился( слава Богу, что от стоянки до СТО 300 метров с сопки), затолкали в бокс, отдал 2000р за контрактный датчик + 3000р работа. И через 3,5 часа Я счастлив, Маркуша- здоров и едим мы боком по району...... Спасибо за внимание 8)
Горит Check Engine + мигает OverDrive | FourLEX | Двигатель | 22 | 03.12.2020 06:07 |
горит check | bonkok | Электрооборудование кузова | 54 | 24.07.2012 12:50 |
почему горит чек и мигает est pwr...... | юля | Двигатель | 2 | 05.05.2012 04:06 |
горит ABS и мигает TRC | Eugene | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.11.2009 15:05 |
Горит лампочка АВС и одновременно мигает TRC! | Sheff2006 | Электрооборудование кузова | 7 | 21.06.2008 22:28 |
