08.02.2013, 18:28 | #1 | ||
Доброго времени суток..
ребят нужна помощь подскажите какой провод подает питание на пульт стекло подъемников ..для установки на него *что то вроде тумблера как для беспрепятственной подачи питания как в обычном режиме так и для отключения при желании? все они разного цвета и каждый имеет свой смысл::: верхний ряд фишки.. БЕЛЫЙ КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСКОЙ СИНИЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСКОЙ КОРИЧНЕВЫЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСКОЙ РОЗОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ КРАСНЫЙ нижний ряд фишки.. БЕЛЫЙ С ЧЕРНОЙ ПОЛОСКОЙ СЕРЫЙ СИНИЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСКОЙ БИРЮЗОВЫЙ С ЧЕРНОЙ ПОЛОСКОЙ БИРЮЗОВЫЙ БИРЮЗОВЫЙ С ЧЕРНОЙ ПОЛОСКОЙ БИРЮЗОВЫЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСКОЙ ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСКОЙ ЗЕЛЕНЫЙ схему обозначений найти не смог может есть у кого кинь буду благодарен! сама мысль отключения питания от пульта для того что бы выглядело все так как будто не работают *ДЛЯ МУСОРОВ! |
08.02.2013, 19:06 | #2 | |||
18.02.2013, 10:32 | #3 | ||
ок проверю)
Добавлено спустя 9 дней 12 часов 13 минут 15 секунд: НЕ БЕЛЫЙ!!! он отключает только правый стекло подъемник!! а мне нужно найти провод который падает питание полностью на пульт!!!!!!!!!!! ПОДСКАЖИТЕ...... |
18.02.2013, 20:20 | #4 | |||
красный с белой полосой-это провода управления силовым реле,с этого реле питаются остальные переключатели. |
30.05.2013, 04:50 | #5 | ||
вот этот провод я разрезал и сделал секретную кнопку
Осмотр авто - Партизанск, Находка, районы.Проверка документов по ГАИ-Приморье.
30.05.2013, 10:26 | #6 | |||
08.06.2013, 08:50 | #7 | ||||
Имеет ли значение полярность питания клапана рулевой рейки? | VK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 16.01.2013 12:34 |
ЗАЕДАЛИ КНОПКИ ЭЛ.ПОДЪЕМНИКОВ. | Ruy | Электрооборудование кузова | 7 | 30.08.2011 09:29 |
помогите по магнитоле, подключение питания) | steklorezzz | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 19.05.2010 13:58 |
Нет питания на бензонасос | Бешенный таксист | Двигатель | 2 | 03.03.2010 02:21 |
Очень срочно ,схема питания стопов 90й турерв нуно фото\скан | Xkolll | Электрооборудование кузова | 3 | 07.12.2009 04:45 |
