09.02.2013, 16:47 | #1 | ||
Извините что новую тему создал, просто очень мало время!
Проблема такая, заменели блок двигателя 1JZ-FSE, собрали завели всё хорошо, проктически сразу же заирундил, цепанули компьютер он показал неисправность форсунки (повсей видимости повредили при зборке) начили немного шевелить обмотку форсунки и она обломалась, но скорее доломалась. Купил форсунку, устоновили, начел заводить и страшно просто свели заливает!!!!! Подскажите пожалуста что это может быть, возможно форсунку косячную купил, или что-то другое???? Подскажите!!!! В отпуск 15 февраля, а без марковника никуда не поеду. =(( |
09.02.2013, 16:49 | #2 | ||
Все свечи заливает?
09.02.2013, 16:51 | #3 | ||
Да все, и очень сильно
09.02.2013, 17:33 | #4 | ||
У меня было похожее после чистки впуска. и пару месяцев назад,после того как машина простояла в гараже 3 месяца.
Вобщем самый эффективный способ оказался и самым простым.Сначала пробовал менять доступные свечи,чтоб завести хотя бы на 3 цилиндрах...вроде схватывания есть,но не заводится,вкрутил новые AC Delco,он даже схватывать перестал.С чем связано заливание непонятно...я думаю из-за снятого аккума было,как в первый,так и во второй раз. Чтоб завести нужно вынуть предохранитель EFI, руками открыть электронную заслонку и покрутить,чтоб продуть цилиндры от остатков топлива и хоть как то очистить свечи.Потом предохранитель ставишь обратно,со снятым патрубком к воздушному фильтру,приоткрыв заслонку где то на половину начинаешь заводить...удобней делать вдвоем, начинает схватывать,но не сразу,главное не останавливать стартер,и докрутить что бы хотяб 2-3цилиндра работали и не давали заглохнуть,остальные подключаются моментально,должно завестись без проблем. Но это в моем случае,когда точно знал,что машину поставил рабочуюю,а после простоя залил свечи. Если что то поставил не правильно или что то сломалось,эти танцы с бубном не помогут. |
09.02.2013, 17:47 | #5 | ||
Спасибо большое, буду пробовать! Чем чёрт не шутит!!!
подскажите код краски пожалуста | dima.shell | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 15.06.2012 11:58 |
Замена 1jz-ge на 2-jz-ge подскажите пожалуста | kaskaderrr | Двигатель | 2 | 17.03.2012 13:07 |
подскажите пожалуста | Alex EPT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 20.01.2012 10:19 |
парни подскажите пожалуста | wil23 | Двигатель | 2 | 03.12.2010 08:56 |
Постановка на учет ПРОБЛЕМА. Помогите пожалуста! | Bone-nuit | Правовые вопросы | 3 | 16.05.2010 15:36 |
