10.02.2013, 15:37 | #1 | ||
Народ нужна помощь! Авто Chaser jzx 90 свапнул 1jz gte vvti Автомат езжу около месяца и вот пару дней назад стал замечать когда начинаешь наваливать ему из глушителя оч странный звук как будто захлебывается или что то подобное (даже не знаю как этот звук описать, если этоважно могу видео выложить с этим звукаом) потом норм опять даь газу и снова такая хрень, подскажите что модет быть?! И еще проблема когда едешь на D тысячи 2.5 оборотов если включить N он глохнет или ручник резко затянуть тоже может заглохнуть...... Всем за ранее большое спасибо!
Добавлено спустя 9 часов 28 минут 1 секунду: =( Что ни у кого нет вариантов?! |
10.02.2013, 21:16 | #2 | ||
Смотри считалку воздуха на впуске, видимо она показывает не правильное количество воздуха, и мотор переливает. А вообще причин такого поведения может быть много. Съезди лучше к диагносту хорошему.
11.02.2013, 06:22 | #3 | ||
свечам хана!..
11.02.2013, 10:46 | #4 | ||
а предыдущая заморочка в чём была? А то в форуме начал тему, но не закончил
19.02.2013, 03:50 | #5 | ||
переливает
22.02.2013, 11:15 | #6 | ||
звук на автомат похож?
Марк это сила!
странное повидение!!! | charhan | Двигатель | 17 | 26.11.2010 07:48 |
Разница Обвеса Марик с Чайником | Slick_S | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 14 | 10.08.2008 13:34 |
Проблема с 3-х литровым чайником | Электрооборудование кузова | 8 | 28.05.2007 17:24 | |
Странное явление... | ROMeo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 28.11.2006 20:39 |
