10.02.2013, 13:47 | #1 | ||
Привет всем-наверное уже изъезжанную тему завожу-просто тут где топрочитал что на 90м кузове стоит не лямбда(не кислородный датчик)-а датчик перегрева катализатора,-и что-то в сметение меня это ввело. Расход на марке 20-25 по горду зимой на 15х колесах, и 20-30 летом на 18колесах, Из трубы воняет аж глаза вылазят-ну катализатора нет потому что нарвное... Если катализатор поставлю с лямбдой контрактный-расход измениться?? (езжу как пенсионер-даже до половины педать вообще не нажимаюю Кстати на трассе раход где то 17-18)...
НЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ - Мы такие!!!
Jzx90 & Kia Soul & HyndaiPorter |
10.02.2013, 14:39 | #2 | ||
да не причём тут каталик !
смотри датчик охлождающей жидкости каторый даёт показания на комп он двух контактный и ещё помой дросель и настрой датчик положения заслонки по книге ивсё будет гуд |
10.02.2013, 15:07 | #3 | ||
Блин-книги то нет у меня(
В общем катализатор и этот датчик в катализатори(толи лямбда толи как она там называется) невлияет на расход топлива. Нужно поменять на датчик температуры под первой форсункой? Настроить датчик положения дростельной заслонки.. ТОетсь от датчика положения дростельно йзаслонки зависит обогащенная смесь или нет.?
10.02.2013, 16:22 | #4 | ||
сделай самодиагностику
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm у меня лямбда первая сгорела.кушал 30 |
11.02.2013, 02:21 | #5 | |||
11.02.2013, 11:01 | #6 | ||
Заказал датчик, не оригинал правда. Но японский в эксисте- посмотри что выйдет)
27.04.2013, 20:10 | #7 | ||
У меня каталик был выбитый, поставил нормальный. Расход не изменился. Правда сейчас все думы о том, что это датчик ОЖ. Уже заказал, осталось поставить. Остальное уже все поменяно, форсы мыты, лямбда оригинал меняная, дроссель чищен и т.д.
23.08.2013, 17:59 | #8 | ||
Поставил датчик ОЖ, ничего не изменилось..... остается последняя инстанция - проверить форсы на производительность на стенде, может они уже просто епошат внаглую от времени
30.08.2013, 05:29 | #9 | ||
отсутствие катализатора не влияет на расход. не путай! в катализаторе стоит датчик перегрева катализатора, он вообще не на что не влияет, а датчик кислородный - лямбда зонт это совсем другая вещь которая отвечает за количество кислорода в смеси поступающей в камеру сгорания. у 90 марка его не может не быть. делай самодиагностику как сказали выше
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
31.08.2013, 17:35 | #10 | ||
Всем привет,почитал статейку,по размыслил,вспомнил свою молодость с трамблерным 3s-ge....
Вырезал осознанно каталик,расход не увеличился,ни разу,только валить лучше стало,было другое НО,от старого хозяина достался нулевик(походу всю жизнь с самой Япония стоял).Вычистил дроссель,заехал в сто выставил трамблер и опля,расход ниже поместилось лучше.все гораздо просто.а про датчик температуры есть на форумах Где то. как с тестером его проверить. |
Как влияет клапан вентилл картерных газов, на расход топлива | Igor83 | Двигатель | 1 | 22.06.2010 15:38 |
расход топлива | Eugene | Двигатель | 64 | 05.02.2008 08:50 |
Расход топлива | Aleks1982 | Двигатель | 115 | 18.12.2007 16:35 |
Расход топлива. | SlipJim | Двигатель | 33 | 19.04.2007 04:29 |
Про расход топлива! | CRESTAносец | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 02.02.2007 04:33 |
