11.02.2013, 06:29 | #1 | ||
марк 2 1jzx 90 93г
проблема такова! заменил акпп купленную здесь на форуме после замены коробки и залития жидкости дорожные испытания покозали следуюшее при вкл D едет только на первой передаче ни куда не переключаясь , при вкл 2 едет только на второй L и R работают нормально есть одно НО НАВАЯ КОРОБКА БЕЗ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВЫХОДНОГО ВАЛА 95г В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
11.02.2013, 09:46 | #2 | ||
1-спидометр показывает скорость ?
2-тросик от кпп на дросель прикрутили ? |
11.02.2013, 11:02 | #3 | ||
тросик прикрутили, спидометр показывает! на старой коробке рядом с датчиком скорости идешего на спидометр стоит еше один ! датчик скорости врашения выходного вала! может в нем причина! http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 72329.html вот чтото похоже на мою проблему! но только на других темах мнения расходятся кто т говорит что если откл всю электронику то автомат все равно будет работать!
11.02.2013, 11:14 | #4 | |||
Перекинул со старой коробки (на которой всё переключалось) хвостовик вместе с двумя датчиками и прокатился! Поскольку в дорестайловой коробке датчик выходного вала не зря стоит (мозги тоже отличаются по годам, отсюда и глюк - мозг не видит вращения выходного вала и не даёт сигнал на переключение) Если не поможет, следующий пункт пропайка соленоидов. От старости на этих коробках пропадает контакт на соленоидах. Нужно отпаять провода, зачистить и припаяться заново. Либо воткнуть свой гидромозг, если перепаивать лень
WD or FF? FR it's ForeveR!
11.02.2013, 11:27 | #5 | ||
спасибо саш! просто хочется побольше информации собрать!
11.02.2013, 14:45 | #6 | ||
По идее без заднего датчика скорости должна ехать. Для переключения достаточно датчика колена и скорости автомобиля. Но хвостовик тож лучше перекинуть. Эти датчики больше нужны в момент переключения (гасится зажигание сохраняя жизнь фрикционам). Тут скорее трабл в шифт соленоидах. Поставь со старого их и хвостовик заодно можно и зальник в хвостовике плменять.
Кстати, "O/D OFF" горит/ моргает? |
11.02.2013, 16:18 | #7 | ||
часто мигает
11.02.2013, 23:39 | #8 | ||
Надо соленоиды смотреть (или гидроблок старый поставь) и присабачить нормальный хвостовик с датчиком скорости - должно быть гуд))
12.02.2013, 00:09 | #9 | ||
Случайно приборку не снимали пока коробку меняли ?
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
12.02.2013, 01:03 | #10 | ||
Ещё на что можно обратить внимание: Бывает что когда снимают фишки с разъёмов электропроводки, то т.к. фишки от старости и грязи закисают, то можно нечаянно потянуть за сами провода и сделать обыв сам того не желая (провода там не очень толстые и далеко не новые - раз плюнуть).
Поэтому как вариант, взять тестер и прозвонить провода от мозгов и до разъёмов на датчики и соленоиды
12.02.2013, 05:25 | #11 | ||
да приборку поменяли на оптитрон!
проблему решил заменой кортуса хвостовика и секторной втулкой на все потратил 2 часа! теперь начал выдавать какуюто ошибку! после работы поеду считать!
Акпп после замены масла тупит! Что может быть? | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.05.2013 10:07 |
Проблема после замены АКПП :(( | Max-GX81` | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 19.10.2011 18:27 |
Появилась вибрация после замены АКПП на 1G FE... | МП911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2011 15:26 |
ПОМОГИТЕ-ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ!-ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РАДИАТОРА... | fh-19 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 11.01.2010 04:34 |
Возник трабл после замены атф в Акпп | Dr.Alex | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 16.03.2009 15:53 |
