11.02.2013, 07:34 | #1 | ||
ЗДравствуйте, вопрос такой: появляется вибрация с 50км до 70км причем отдающая во весь кузов жестокая, если нажать на педальку газа по сильнее то сразу же пропадает, и если ехать с 50 до 70 без газа вибрации тоже нет! ХОчу кардан менять но может это подвестной? кто сталкивался?
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
11.02.2013, 09:40 | #2 | ||
у меня тоже самое
заехал на яму пощюпал кардан на задней крестовине есть люфт я думаю что из за этого ! |
15.02.2013, 06:09 | #3 | ||
КАК что сделаеш, отпишись, просто малоли, вдруг это+ подвестное(
Добавлено спустя 3 дня 9 часов 8 минут 16 секунд: dromax ну что?!
был Ваз 2106 спорт
17.02.2013, 08:08 | #4 | |||
19.02.2013, 23:21 | #5 | ||
за зиму тоже вибрация появилась. В городе по пробкам все нормуль, а тут выбрался на просторы и вибрация по всему кузову при наборе скорость от 60 - 80, накатом вроде меньше, и самое страшное не постоянная. Правдо прогнал накатом без нагрузки нету вибрации. На крестовину не похоже т.к. она бы стучала при сбросе газа или нажатии. Если подвесной на кардане он бы вибрировал постоянно. Вот мое подозрение подушки редуктора задние или что-то с редуктором. А еще могли ушататься колеса, нарушится балансировка.
CHASER ????V
20.02.2013, 07:13 | #6 | ||
Вряд ли подушки редуктора, с одной порватой на турерв ездил и ничего не было в любых режимах
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Именно с одной, второй не было
JZ
20.02.2013, 07:16 | #7 | ||
подвесной это
22.02.2013, 12:57 | #8 | ||
А вот у меня вообще непонятка: купил новый оригинальный подвесной, поменял, и началась вибрация(((( ставлю обратно старый - нет вибрации. Заказал контрактный кардан, думаю в нем проблема. На новом подвесном жесткая резинка, передает вибрацию хорошо.
22.02.2013, 20:38 | #9 | ||
Аномалия
JZ
23.02.2013, 20:05 | #10 | ||
подвесной нужно смотреть,если вибрация чувствуеться в салоне в районе ручки коробки,то смотреть переднию крестовину,так же вибрация может быть из-за умерающей подушки коробки.....
23.02.2013, 21:09 | #11 | |||
23.02.2013, 21:51 | #12 | ||
С торсоном у каждого второго бьёт, это wheel hop
JZ
24.02.2013, 09:06 | #13 | |||
24.02.2013, 12:25 | #14 | |||
Победил свою вибрацию.
По весне при осмотре машины было выявлено что на ощуп тормозные диски разные по температуре на одной оси, в результате грешил на заклинивание направляющих, а реально туго ходили поршеньки. Разбирать не стал, только расходил поршенки и все. А тут расход конский, + появилась вибрация после 60 км/ч, как будто колеса квадратные! Стал ломать голову и осмотр машины выявил снова заклинивание тормазного поршня да так, что при вывешивании колеса провернуть рукой невозможно, а после 5 км. пробега реально был хорошо горячий. При движении никак себя не выдовал не визгов ничего. И вот сегодня перебрал все тормазные машинки, поршенки легко перемещаются (мои туго двигались). Реально рекомендую обслужить при пробеге более 150 тысяч. В результате машина заметно легко покатилась, вибрации нет, тормазилки по осям одной температуры, задние почти холодные, перед чуток тепл при движении в городе. Расход топлива снизился до 15-20 литров. Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Цитата:
CHASER ????V
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
