11.02.2013, 16:15 | #1 | ||
товарищи, прошу не ругать за тему, я много видел похожих, но не помогло ничего что там написано!
ситуация такая, мотор 1jz-gte не vvti, при самодиагностике показывает ошибку 13 симптомы-переливает и высокие холостые обороты (1200) что делал: датчик коленвала был заменен в первую очередь, прозвонили проводку от ДПКВ и ДПРВ до мозгов - все в норме, по мануалу проверили те же датчики на работоспособность - сопротивление в норме (по мануалу), сняли шестерню которая на коленвалу и сняли звезду по которой датчик читает обороты дабы 100% убедиться в её целостности-звезда в порядке, далее выставили метки как положено (выставлял не сам, а опытный в этих вопросах человек), почистил дроссель и все датчики которые прилегают к впуску. Но беда товарищи...ничего не помогает, сбрасываешь ошибки, заводишь, 10-20 секунд и опять же она выскакивает, прошу помощи. Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.12.2021 в 21:10. |
11.02.2013, 18:44 | #2 | |||
13.02.2013, 07:03 | #3 | ||
При свапе на механику поставил мозги от мехи, а когда вся эта беда случилась тоже грешил на мозг и пробовал ставить автоматные, тоже самое(((((
Добавлено спустя 1 день 7 часов 30 минут 44 секунды: неужели никто не поможет? |
Прошу помощи)) | tosh | Электрооборудование кузова | 0 | 29.04.2012 20:23 |
