? | Регистрация | Файлы | Галереи | Справка | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Реклама на форуме | |
КЛУБНЫЙ СЕРВИС ТМ-Авто Москва | Распорки, кулинг панели, теплоэкраны, вставки |
Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" |
Давайте разберемся какую лучше жидкость лить в акпп .
1. Чем Д 3лучше Чем Д 2 ? В интернете расходятся мнения по этому поводу , кто то залил д 3 вместо д 2 и стало лучше , а кто то на оборот . На субару клубе читал что после перехода с д2 на д3 появились проблемы в виде толчков и задержек передач , а у некоторых и вовсе пропадали 2-3 передачи . Так давай те разберемся что лучше . Mobil ATF 220 имеет следующие одобрения производителей оборудования: MB-Approval 236.7 X MAN 339 TYPE V-1 X MAN 339 TYPE Z-1 X VOITH TURBO H55.633536 (G607) X ZF TE-ML-04D/11A/14A X Mobil ATF 220 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: GM Dexron II X Allison C-4 X Renk Doromat X Caterpillar TO-2 X Ford M2C163-A X GM Type A Suffix A X Типичные показатели Mobil ATF 220 Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445 При 40?С 37 При 100?С 7.0 Вязкость по Брукфилду, сП, ASTM D 5293 cП при -40?C 33,000 Индекс вязкости, ASTM D 2270 153 Температура застывания, ?С, ASTM D 97 -44 Температура вспышки, ?С, ASTM D 92 200 Плотность при 15?С, кг/л, АSTM D 1298 0.870 Цвет красный Mobil ATF 320 имеет следующие одобрения производителей оборудования: ZF TE-МЛ 14А, 04D, 17C, 03D X ЧЕЛОВЕК 339 Тип Z-1 / 339 Тип V-1 X Mobil ATF 320 рекомендуется для использования в приложениях, требующих: GM Dexron III, Г X Форд / X Allison C-4 X Типичные Свойства Mobil ATF 320 SAE Grade Вязкость, ASTM D 445 ССТ при 100? C 8.2 Вязкость по Брукфильду @ -40? C, МПа, ASTM D2983 17900 Температура вспышки,? C, ASTM D92 197 Плотность при 15 C, кг/л, ASTM D 4052 0.856 Добавлено спустя 2 часа 35 минут 9 секунд: Полазив по интернету сравнил эти две жидкости , вот в чем отличие ATF320 Плотность при 15 C, кг/л, ASTM D 4052 0.856 ATF220 Плотность при 15 С, кг/л, АSTM D 4052 0.870 ATF320 Температура вспышки, C, ASTM D92 197 ATF220 Температура вспышки, С, ASTM D92 200 ATF320 Вязкость, ASTM D 445 ССТ При 100C 8.2 ATF220 Вязкость, ASTM D 445 ССТ При 100С 7.0 ATF320 Вязкость по Брукфилду, ASTM D 5293cП при -40?C 17900 ATF220 Вязкость по Брукфилду, ASTM D 5293cП при -40?C 33000 ATF320 Температура застывания, С. -48 ATF220 Температура застывания, С. -44 ATF320 Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 35/7.9 ATF220 Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 37/7.0
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
Лично я лью то что написано на шупе. И всем советую.
Если то что на щупе уже не производится (например у меня на щупе написано type t2), нужно заливать заменитель, который советует производитель (в моём случае это type t4). Воочию наблюдал пример когда дексроном2 за 5ткм умотали электронный 5ст акпп на крауне JZS143 92г - жижу освежить решили и неглядя налили д2 вместо тип т2. Потом бегали как ошапернные в поисках этого эксклюзива, который кстати стоит неслабых денег ![]() Поэтому перед тем как что-то налить в машину, нужно подумать головой
WD or FF? FR it's ForeveR!
Вот я и думаю головой что же будет лучше ?)) По физическим свойствам атф 320 лучше чем 220.
WV Passat B3 1.8
Вот только нужны ли автомобилю более лучшие физические свойства?
Ещё пример: В американца 75г залили новейшее синтетическое масло 0w30 в мотор (оно по всем показателям лучше древней густой минералки на которою мотор рассчитан). Мотор отправился в капиталку в этот же день
если д3 жиже
значит оно быстрее (или скажем проще ) будет проходить через все каналы акпп соответственно на насос будет меньше нагрузки так как момент сцепления передач будет быстрей из за большей текучести жидкости и соответственно меньше износ фриков . Поправьте если я не прав . Но с другой стороны если д3 жиже значит больше вероятность потери давления из за плохих прокладок , значит ему проще будет через прокладки просачится в поддон , соответственно потеря давления , нагрузка на насос , износ фриков из за низкого давления . Поправьте если не прав.
WV Passat B3 1.8
Алeксeй1223
Согласен! А вообще смысл избретать велосипед и улучшать то что и так хорошо работает? Залей д2 и забудь. Я бы так поступил и не ломал голову ![]()
WV Passat B3 1.8
Алeксeй1223
Если создал тему не нужно флуд разводить ![]()
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели. |
Алeксeй1223
42-я коробка настолько живучая, что её ресурс сравним с ресурсом самого авто ![]() BAZA Я написал что лью себе и написал почему ![]()
Хорошо . Я летом залил атф220 сейчас масло стало густое темнокоричневого цвета , при переключении задерживает передачи пока не прогреется .
WV Passat B3 1.8
Алeксeй1223
Значит до этого атф не меняли хрен знает сколько... И свежее масло вымыло всю грязищу
Взял атф 220, как поменяю отпишусь какие изменения. А вообще думаю заказать 320 и летом на 320 поменять.
WV Passat B3 1.8
В A42DE заливал Mobil 320, Cresta '93
Машина в нашем владении 13 лет ![]() Корообка пережила уже один двигатель ![]() И проблем нету ![]() Масло меняется регулярно методом прокачивания 12 литрами ATF Поддон кстати ни разу не снимался Пробег 290 т.к. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: 200 т.к наших ![]()
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
Залил мобил 220 и провел эксперимент . Жидкость эта сильно густеет уже при минус 10. Минут 5 заливал литр который возил с собой в багажнике и за пару минут залил 5 литров которые стояли дома . Машину теперь приходится греть по 20 минут что бы коробка работала нормально. Если не греть то начинает задерживать переключения , как прогреется работает идеально . Следующая замена будет на мобил 320 буду с ним экспериментировать .
WV Passat B3 1.8
Доброго времени суток! Ребята, а какая рабочая температура жижи в АКПП??
Подскажите что залить лучше в автомат 1ж-фе 81-го марка? и сколько!!????
Mark 2 RWD SDN 2.5 TURBO VVT-I AT
http://vk.com/AVTOzch27 |
$SHURIK$
На щупе написано что лить ![]() Количество масла зависит от способа замены ![]()
Если масло выше уровня,чем грозит?может ли из-за этого показывать ошибку?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 ТКР80 ![]() |
r-gashimov
В коробке должно быть все четко! Плохо когда мало и также плохо когда много ![]()
#20 | |||
ГУР и все что с ним связанно! | Dmitry_Yushkov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 30.03.2018 21:15 |
Пенится жидкость АКПП | dragtor | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 14.10.2011 14:36 |
че с АКПП? не ужели нужно менять жидкость? | -sith- | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.03.2009 11:41 |
Жидкость в АКП | Snake | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 07.12.2007 11:37 |
