12.02.2013, 16:38 | #1 | ||
Вообщем такая ситуация:
Омыватель лобового стекла начинает само произвольно брызгать на стекло... В итоге выяснил что дело в кнопке на рычажке управления дворниками(под рулем) стоит до нее докоснуться омыватель беситься... Вот теперь делемма как же ее разобрать и почистить..??? |
13.02.2013, 09:52 | #2 | |||
13.02.2013, 10:50 | #3 | ||
Пожалуй отвечу сам себе
Рычажок разбирается, в моем случае достаточно было снять клавишу омывателя(та что старца рычажка) она просто отщелкивается наружу. НО будьте осторожны на ней 2 защелки(на фото видно) я отломал одну(вторая оказалась отломанной до меня) Пришлось восстанавливать. Далее схема проста : кольцо, внутри стержень между ними изоляция(резиновая прокладка) и пружинка. Принцип работы: пружинка постоянно опирается на кольцо, вторым краем в кнопку, при нажатии пружина сжимается и косается витками стержня, замыкая цепь... Проблема была в изоляции - надо ее восстановить. Может кому пригодиться... |
Замыкает поворотник на Тоурер В | p0n41k | Электрооборудование кузова | 1 | 12.12.2011 19:48 |
ПОМОГИТЕ - где-то замыкает | dess01 | Электрооборудование кузова | 13 | 10.07.2010 21:31 |
Омыватель | Gram jr | Электрооборудование кузова | 18 | 18.12.2008 07:58 |
омыватель фар. | OBER | Электрооборудование кузова | 1 | 28.02.2007 07:04 |
