12.02.2013, 22:21 | #1 | ||
Toyota mark 2 2jz-ge vvt-i 96 год
Всем привет у машины нет наката разгоняю по прямой на D наката нет скорость падает примерно 1 км в секунду (ну это примерно ) ставлю на нетраль у машины появляется накат тросик отрегулирован не перетянут почему коробка так себя ведет. как будто включаешь включаешь O\D. O\D не горит на панельки.
Всё OK!!!
12.02.2013, 22:58 | #2 | ||
А с чего решил что это коробка ? Может суппорта закисли и не отпускают ? Если дело в коробке думаю надо сначала диагностировать электрическую часть , если ни каких ошибок нет то механическую.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
22.02.2013, 23:02 | #3 | |||
Всё OK!!!
17.05.2013, 07:31 | #4 | |||
акпп A340 30-40LS 1jz-GE и 2 jz-GE | жека72ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 12.04.2022 22:12 |
Машину тянет за зад, нет наката. | Fila | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 02.02.2012 09:11 |
Нужна помощь по АКПП a340/30-40LS | spavel04 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.05.2011 16:37 |
Проблема с АКПП A340 | Mix@ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.04.2011 09:21 |
замена акпп a340 на a540. p.s. планетарки... | blagovest | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 09.06.2010 14:18 |
