14.02.2013, 09:20 | #1 | ||
День Добрый подскажите кто занимался подобным нужен совет или помощь!!!!По полному свапу что нужно будет для такого!!!!
14.02.2013, 09:22 | #2 | ||
лучше продать и купить турбовую
14.02.2013, 09:34 | #3 | ||
ТАк то то же вариант!))) но всё же!!!
15.02.2013, 00:56 | #4 | ||
В Хабаровскую ветку зайди у нас человек свапал Вероссу. Вроде все гуд все едет )
15.02.2013, 01:00 | #5 | ||
в красноярской ветке свапнутая..
Пешеход
15.02.2013, 02:28 | #6 | ||
Я делал лексуса. Но на 110-ом мозге. http://altezza-club.ru/forum/index.php?showtopic=75220
И есть веросса на 100-ом мозге. Тебе нужен только ДВС с коробой, кардан и толковый электрик!!! (если стока достаточно, то лучше брать от 110 с мозгами - ВСЁ!!! будет работать и при этом мозг будет один и никаких "бутербродов")
Люблю чёрные машины и белых женщин!
17.02.2013, 14:49 | #7 | ||
От110 го ставь и норм поедет, не слушай не продавай. Наслаждение от свапа будет непередаваемое
01.02.2015, 12:56 | #8 | ||
Был такой опыт по переделки вероссы!
01.02.2015, 17:15 | #9 | ||
для такого свапа тебе лучше не мудрить. найди распила 110тку. забери основное как пологается( мотор короба и т.д.) плюс возьми косу подкапотную с блоками предохранителей, и косу салонную с предохранителями что в ногах пассажира и водителя и еще к этой косе один блочок идет маленький под торпедой( он на трубе закреплен.) в догрузку забери топливный насос с турбы иль поставь производительней типа walbro, задние ступицы в сборе, лучше взять еще блок АБС, вакумник.
05.02.2015, 13:24 | #10 | ||
И еще к этому всему нужна трубка обратит с насоса и задние датчики абс
06.02.2015, 07:54 | #11 | ||
@sa1nt, если все брать с 110 марка могут быть не сходники.... да и головняка много....
лучше просто двс акпп коса мозг кардан воздухан, сразу переходить на редуктор 8 и турбо привода, поставить в заднею ступицу один датчик абс(чоб спидометр похал) и оставить абс от 2.0 а по проводке нормальному вольтрону делов на 4 часа и комп будет четко на своем месте как на фото алтеза и is300
In JZ We Trust
06.02.2015, 07:56 | #12 | ||
А ЛУЧШЕ сразу 2jzgte vvti и не епать мозг,)
In JZ We Trust
Последний раз редактировалось Doktor; 21.02.2015 в 04:43. |
18.02.2015, 15:41 | #13 | ||
ничего сложно нет, если кузов целый и без ржавчины, то я бы свапнул
chaser TRD овощ
24.03.2015, 04:22 | #14 | ||
ну я хз какие там несходняки могут быть. у меня у самого сугроб и я его свапал. просто взял все с распила перекинул и никаких несходняков нету. как говорится все по фен шую. не спорю что с алькой надо попарить мозг. но с вероссой то все просто
Свап 1JZ-GTE в Verossa V25 D-4 | toniknew | Модификация и свап двигателя | 49 | 23.08.2014 10:39 |
VEROSSA Vertex [свап МТ + переход на Power FC] | matiz | Мой автомобиль | 231 | 04.09.2013 08:34 |
Verossa 1G-FE... свап на 1JZ-GTE... | R2-D2 | Модификация и свап двигателя | 5 | 18.02.2013 09:46 |
Подскажите, кто знает свап Verossa 1G-fe на 1JZ-GTE ? | vlad. | Модификация и свап двигателя | 13 | 09.12.2012 20:34 |
Verossa 25 vs v25 | Buba | x110 | 41 | 29.10.2007 10:34 |
