Старый 14.02.2013, 16:38   #1
Alex98rus TC
Alex98rus вне форума
По умолчанию Проблемы Chaser GX90 0
Доброго времени суток.
Суть проблемы: приехал вечером, заглушил. С утра вставил ключ, завел, начал очищать от снега, машина заглохла.
Включаю зажигание, горит половина приборов, дальше реакции ни какой, даже реле не щелкает, аккум новый. Может какой предохранитель, или релюха сдохла, или электрика какого путевого посоветуйте(Питер) . Рядом сервис пришел местный электрик, руками развел, и ушел(((
Alex98rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 09:55   #2
VolfNT
VolfNT вне форума
По умолчанию Re: Проблемы Chaser GX90 0
Клеммы с АКБ пробовал на 10сек скидывать и пробовать заводить?
VolfNT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 11:35   #3
Alex98rus TC
Да, на пару часов снимал, не помогло
Старый 15.02.2013, 11:50   #4
VolfNT
VolfNT вне форума
Глянь под капотом рядом с АКБ,блок предохранителей.Особенно обрати внимание на силовые.
Старый 18.02.2013, 18:48   #5
Alex98rus TC
Да вроде цело все, будем искать норм сервис/человека....
З.Ы. Спасибо за советы)
Старый 19.02.2013, 12:34   #6
VolfNT
VolfNT вне форума
Ну как желаете)Есть вариант еще самодиагностики.Файл ниже,если что.Но если решили то уж удачи)
Тип файла: txt Код TOYOTA.txt (6.4 Кб, 101 просмотров)
Старый 19.02.2013, 14:40   #7
Silence...
Silence... вне форума
Аватар для Silence...
самодиагностика ему не поможет. чек не горит -значит нет связи с блоком управления, диагнозить нечего. Нужно прозванивать силовые хроны, всё верно... Либо есть еще вариант. Возможно пропал второй игнишн (как вариант -его залочила сига). В этом случае попробовать найти и устранить разрыв...
Помогу со свапом. Обращаться в личку.
Silence... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 15:39   #8
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Сообщение от Silence...
Именно эти лампы горят когда пред сгорает на сиге, у друга было пару раз такое.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 16:11   #9
VolfNT
VolfNT вне форума
Возможно,я лишь предлагаю пути решения,''вживую'' проще было можно определить.
Старый 21.02.2013, 19:20   #10
Alex98rus TC
Спасиб за совет, завтра полезу в сигналку, гляну хотя бы предохранители.
Старый 05.04.2013, 20:14   #11
@$$ вне форума
Была такая проблема, спасло замена коммутатора. Также глянь провода и крышку трамблера, протри в нутре и с наружи
@$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 06:52   #12
петр121
петр121 вне форума
Аватар для петр121
привет всем и с праздником у меня такая проблема чайзер gx100дв1g fe vvt 2001гв глохнет при движении а на месте урчит нармальна подскажите в чем проблема
петр121 вне форума   Ответить с цитированием
CHASER. GX90 One such Мой автомобиль 2 05.10.2013 15:45
Ноускат на Chaser GX90 -ПИТЕР- Кузовные детали и дополнительное оборудование 4 09.08.2011 07:03
Оптика на Chaser GX90 Dema Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 3 10.10.2010 05:31
дворники не отключаются на CHASER GX90 KOCMOC Электрооборудование кузова 9 08.07.2008 04:39
