14.02.2013, 17:18 | #1 | ||
Всем привет. У меня возник вопрос? Почему так часто забивает фильтр акпп? а.м toyota chaser 1jz-ge 2.5 vvti. Когда брал машину продаван сказал что в коробе меняли фрикционы. И еще предупредил что масло в акпп надо как можно чаще менять т.к пока фрики не притрутся , возможно будет забивать фильтр фрикционной пылью. И так поехали по порядку , после покупки примерно через 1000 км фильтр забивает фрикционной пылью далее чистка , промывка фильтра , замена масла. Вродь все гуд но не надолго примерно через 2000 км опять та же история ппц. Снова забило фильтр этой пылью , опять проблеммы , ппц. Сегодня пойду чистить , мыть фильтр . Вопрос почему так часто забивае то ? И как долго они будут притиратся ? Вем спасибо.
14.02.2013, 17:49 | #2 | ||
1 вариант : тут они по ходу не притераются а стираются из за несоблюдения зазоров установки фриков. 2 вариант : подпаленые фрики
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
15.02.2013, 08:49 | #3 | ||
замена акпп поможет.
15.02.2013, 16:11 | #4 | ||
Сегодня снял паддон АКПП снял фильтр но с виду сетка фильтра была не очень забита , и я решил промыть его с развальцовкой , развальцевал его а там каки ппц как много . Считаю мыть так просто, без развальцовки бессмыслено т.к всю грязь не вымаешь , ну или ставить сразу новый в чем невижу смысла, когда можно и старый развальцевать и помыть )). Паддон посадил на герметик , завтра пойду масло залью и мой каробас оживет снова )).
15.02.2013, 20:18 | #5 | ||
Удачи . Только не забудь отписаться))
WV Passat B3 1.8
16.02.2013, 18:20 | #6 | ||
Всем привет)). Ну вот и залил масло сегодня в свой корабас, кстате пока туда сюда потерял около 300 грамм масла т.е немного пролил ну без этого не бывает )). Едим дальше , залил , завел двигатель , посмотрел нет ли подтеков масленных , все сухо эт хорошо. Ну а теперь вывод --- т.к масло залил на грамм 300 меньше почти , пропал толчек с Р на D , до ремонта толкалась ппц будь здоров, прокатился , коробка работает как часики даже незаметны переключения с 1-2-3. Ну вот вроде-бы и все Удачи вам на ДОРОГАХ. Будут вопросы пишите , чем смогу тем помогу.
02.10.2013, 18:38 | #7 | |||
21.10.2013, 21:23 | #8 | ||
У меня такое было,кончилась прокладка гидромозга,постоянно горели фрики и забивало фильтр
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
19.11.2013, 18:08 | #9 | ||
С той же проблемой столкнулся недавно (Chaser JZX100 1JZ-GE). Сначала нормально работала, потом маслонасос со временем забивался, начинал жужжать и машина переставала ехать. Потом минут 10 постоит заглушенным и снова едет немного. Проблема ушла с чисткой фильтров и масла, примерно через 2000 км снова зажужжала. Читал все что выше написано, но все же откуда стоит копать?
24.11.2013, 08:34 | #10 | |||
Поиск в помощь все давно написано уже! |
А341Е постоянно забивает фильтр | xire | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 27.11.2012 01:39 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
Фильтр-сетка в АКПП 1g-fe | TypeLLkuu' | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 04.09.2008 10:16 |
Непромытый фильтр АКПП - это причина? | Слесарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 04.01.2006 14:10 |
