15.02.2013, 09:28 | #1 | ||
Приветствую всех участников форума.
Оставил марка во дворе. Позже завожу, а стартер не крутит. Докрутил до такой степени, что был посажен аккумулятор и пошел дым, из резинового уплотнителя из него если не ошибаюсь провод в гофре выходит, все в районе проводки и блока предохранителей в салоне. Марка утащили в гараж. Осмотрел все предохранители и проводку, ничего криминального не увидел. Но дым был существенный... Далее пока шел контрактный стартер, снимал впускной коллектор, старый стартер, дроссель. В дросселе было все очищено, заменен клапан ХХ, снимал ДПДЗ. Заменена катушка зажигания. После прихода стартера, был установлен подключен, все фишки под впускным коллектором подсоединены, дроссель установлен. Позже после попыток завести, стало понятно, что нет искры вообще, с катушки зажигания. Стартер крутит нормально, все индикаторы на панели приборов горят. Топливо подается, такое чувство, будто комп не подает или коммутатор умер. Прошу помощи, кто сталкивался с такой проблемой. Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.03.2020 в 22:53. |
15.02.2013, 14:02 | #2 | ||
VolfNT смотри трамблер, вскрой его и проверь целостность всех частей особенно бегунок
16.02.2013, 09:04 | #3 | |||
Добавлено спустя 17 часов 56 минут 5 секунд: Что ж, причина найдена. Был плохой контакт на датчике ОЖ. Люди добрые! Если у кого завалялась или есть фишка зеленая, что на фото, готов купить, принять в дар. Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.03.2020 в 22:54. |
16.02.2013, 16:40 | #4 | ||
ты ничо не путаешь? хде датчег ОЖ, а хде искра...
16.02.2013, 17:19 | #5 | |||
19.02.2013, 14:48 | #6 | ||
да гон это полнейший. я у себя специально щас сходил и отключил датчег температурный. пох ей. заводицо, тока смесь неправильную готовит.
19.02.2013, 15:30 | #7 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
19.02.2013, 16:03 | #8 | |||||
23.02.2013, 16:15 | #9 | ||
VolfNTА что с фишкой случилось. Они практически все разборные. Главное найти куда иголочкой надавить и контакт выходит. Перепаиваешь и вставляешь обратно. С резиновыми заглушками в фишке осторожней рассыпаются в руках, но и потом можно залить герметиком.
24.02.2013, 04:07 | #10 | |||
24.02.2013, 04:58 | #11 | ||
Не он случайно: 90980-11019
24.02.2013, 16:32 | #12 | |||
20.06.2016, 03:42 | #13 | ||
Был приобретен донор на запчасти, мотор контрактный, ставился в 11 году, тачка стояла на улице с 12 года. Причина неизвестна.
На данный момент включили зажигание, качает бензонасос(следовательно, мозг работает), нет искры. Вообще. Ни на одной из катушек. Делали самодиагностику, чек не загорается в принципе(лампочку менял). Предохранитель и реле EFI целые. Куда копать? |
07.11.2016, 12:18 | #14 | ||
всем привет! двигатель 1ж простой,ситуация такая,ехал и лопнул шланг с коробки охлаждения дикстрона на радиатор и вентилятором закидало весь двигатель дикстроном,шланг удленил,дикстрон долил и норм поехала,ездил еще неделю,потом ехал и встала,больше не завелась. на утро проверил искру,ее нет! ставил контрактную катушку,жигулевскую новую,искры нет,снял трамблер,промыл бензином,немного попало дикстрона в него,до этого прозванивал по букварю и после промывки,все в норме,сегодня проверил напряжение подоваемое на катушку,оно составило 1,26 вольт,а должно быть 12в ,где копать не пойму,еще катушка держалась на одном болту,второй был сорван и утром после того как встала при осмотре было вырвано с подкрылка креплени второго болта,катушка просто лежала на подкрылке,может она креплением должна ловить массу кузова? и еще часто доставал реле еффи,но говорят они не должны выйти из троя. и еще когда крутишь трамблер вынутый щелкают форсунки, бенз точно идет,но искра не бъет,может кто что подскажет,буду благодарен! в поиски рыл,но такого не наше,предохранители все целые!
20.03.2019, 09:33 | #15 | ||
У меня такая проблема была сегодня, приехал заглушил мотор, через минут 20 завожу не заводится, проверяю искру нет, давай копать фишки подергал ноль, было такое но подёргивания фишек давало результат, разрезал все кембрики от бабины там соединения от бабины три провода соединяются в один и он уходит наверное на коробку предов но не важно там все окислелось зачистил соеденил и все норм
нет искры | antonpg2009 | Электрооборудование кузова | 1 | 28.10.2012 16:50 |
нет искры( | tourer-v90 | Двигатель | 1 | 11.02.2012 09:48 |
Нет искры. 1GZ-GE | dragracer883 | Электрооборудование кузова | 4 | 08.01.2012 15:59 |
1G-FE VVT-i. Нет искры на 1 и 6 цилиндрах. | Atlone | Двигатель | 5 | 20.06.2011 11:42 |
ПОМОГИТЕ!!! НЕТ ИСКРЫ 1JZ-GE!!! | PINSer | Двигатель | 6 | 31.03.2011 10:52 |
