Старый 15.02.2013, 10:50   #1
tourerVbrn TC
tourerVbrn вне форума
Аватар для tourerVbrn
По умолчанию JZX110 не заводится. ПОМОГИТЕ 0
Всем доброго дня.
Помогите советом кто понимает в данной проблеме!!!
Ситуация такая, купил марк 2 110 кузов, машина не заводиться с утра, поварачиваешь ключь до упора и держишь стартер не крутит, но бывает и везёт и подержав ключь до упора через секунд 7 заводится(когда завелась такое ощущение что стартер крутит вместе с движком через секкунд 5-7 все ок, отходит чтоли), когда повезло и машина завелась то весь день заводиться без проблем и ждать по 5 секунд не приходиться, заводиться на ура!!! Поехал в Алтайстартер там сняли стартер почистели поменяли счётки (хотя 3 из них были норм а одна уставшая) поставили проблема не ушла, кто чем может помогите. За РАНЕЕ СПАСИБО!!!!
tourerVbrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 13:59   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: JZX110 не заводится. ПОМОГИТЕ 0
tourerVbrn
проблема в стартере, а именно по описанным симптомам втягивающее
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 16.02.2013, 01:00   #3
tourerVbrn TC
Сообщение от BAZA
tourerVbrn
Я тоже так думал но мастер сказал что они вечные и не надо на него думать!! слова мастера)))
Старый 16.02.2013, 14:05   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от tourerVbrn
Плюнь ему в лицо и оторви язык этому мастеру, вечного нет ничего, втягивающие также умирают и имеет свойство к износу
Старый 16.02.2013, 23:48   #5
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Особенно пятаки???
Сообщение от BAZA
+100
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 10:12   #6
Killer123
Killer123 вне форума
Аватар для Killer123
Такая же проблема у товарища на турбовом 110ом!
Ключ поварачивает слышно как релюшка счёлкает но стартер не крутит! Иногда получается что повернешь и заводится! Достала эта беда уже! Вопрос, там можно что-либо самому обслужить-смазать или только менять стартер на контрактный???
Подскажите, может в чём в другом проблема?
Мечты нужно воплощать в реальность!!!
Killer123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 16:25   #7
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
бендикс стопудняк, а на холостую без мотора случаем не крутит?
Killer123
эт у кого?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
хотя на 90ом помница изза щеток похожее было
дваузет одинжизет
Старый 12.03.2013, 21:00   #8
Killer123
Сообщение от Константи_н
эт у кого?
На твоей машине!
Старый 13.03.2013, 03:46   #9
Константи_н
Killer123
только вскрытие, если контакты норма то по малому - щетки, бендикс 2500, вот менял сам недавно
дваузет одинжизет
Старый 13.03.2013, 09:26   #10
Killer123
Константи_н
Доберёмсся до гаража с ямой будем разбираться!
Старый 13.03.2013, 09:40   #11
Константи_н
Killer123
там 3 болта открутить, подшипники можно заодно махнуть
дваузет одинжизет
Старый 13.03.2013, 17:28   #12
555crown555
555crown555 вне форума
Аватар для 555crown555
Пятаки почисти, это самая распрастраненая болячка нереагирования стартера, если не нормализуется меняй стартер, у нас на работе такая же проблема была на грузовичке duna, поймать надо запуск, реле клацает, но не крутит, купили новый стартер дубль, уже второй год вообще с полпинка заводится...
555crown555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 15:40   #13
Killer123
Побщем всё оказалось ГАРАЗДО ПРОЩЕ!!!
Там проводок-штекер на бендексе плохо был присоеденён, плотнее его посадили и всё ок!!!
Старый 02.05.2013, 16:01   #14
driver371
driver371 вне форума
Аватар для driver371
Сообщение от BAZA
tourerVbrn
на мыло этого мастера ломастера. это полюбому втягивающее моросит меняй стартер и будет норм
driver371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:29   #15
blacktop
blacktop вне форума
Аватар для blacktop
к иеня такая же фигня частенько.
Селектор кпп подергай на себя. там концевик не считывает положение селектора для замка зажигания. При этом на приборке показывается что машина на паркинге
blacktop вне форума   Ответить с цитированием
Помогите.Не заводится 1JZ-GE Sergan Двигатель 22 16.03.2012 12:53
помогите!! не заводится 1jz-gte ctv9032 Двигатель 0 01.03.2012 20:24
ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!! ndrey Двигатель 8 23.10.2010 09:21
не заводится. помогите!!! MMM Двигатель 19 25.05.2007 04:55
Помогите не заводится!!!! Alex_777 Двигатель 12 18.07.2006 05:31
