16.02.2013, 12:38 | #1 | ||
Доброго дня! Такая проблема: вечером не завелся с автозап. поробывал с ключа тож не заводиться, стартер крутит, но не схватывает, бензонасос не гудит, чек погас, самодиагностика не получаетса ни чек ни овердрайв не горят и не моргают.
Попросил брата оттащить до дома, дернули в одну сторону мордой в забор стоял, пошли перецеплять трос попробывал крутануть напоследок и о чудо!завёлся с пол тычка, работал ровно доехал до дома, заглушил завёл пару раз всё в норме! Сегодня утром снова за старое ( в чём может быть дело? с чего начать? выручайте! |
16.02.2013, 15:19 | #2 | |||
16.02.2013, 18:33 | #3 | |||
16.02.2013, 22:48 | #4 | |||
17.02.2013, 07:56 | #5 | ||
если релюшки целы, возможна сигнализация блокирует бензонасос,по чеку открути приборку глянь саму лампочку чека гожая или нет если гожая значит причина в другом
17.02.2013, 08:49 | #6 | ||
это сигналка тупит
17.02.2013, 14:33 | #7 | ||
Шаманил пол дня вокруг него релюхи проверил в норме, преды тож, сигу я сам ставил она на генератор и на педаль тормоза зацеплена...Решил проверить преды в салоне хотел выташь Tail промазал вытащил ign2 на 7.5, зажигание повернул чек загорелся и мотор завёлся, пред вроде целый был, но я его всё равно поменял. Пока всё в норме.Всем спасибо
п.с. Мне кажеца это всё изза метиорита который упал у нас позавчера, ибощило так что дом ходуном ходил, может и стресло чтото... |
17.02.2013, 15:24 | #8 | |||
17.04.2013, 18:13 | #9 | ||
Снова перестал гореть чек(( 2 месяца ездил всё хорошо было... Залез под капот и в салон все преды выташил посмотрел, релюхи всё гуд, чек не горел, пашёл домой чай попить, посидел минут 10 выхажу ключ поварачиваю горит и сразу завелась. И так несколько дней подряд то горит то не горит, бесит уже Не знаю где копать, явно где то слабый контакт, но где?
18.04.2013, 07:28 | #10 | |||
19.04.2013, 05:38 | #11 | ||
мне кажется что дело в компьютере - мож сигу криво врезали или какие-нибудь контакты прогнили
26.04.2013, 14:58 | #12 | ||
Отдал машину в сто неделю назад, через пару дней 2 электрика сдались, сказали отвезти в другой сервис, приехал забирать...третий электик предложил оставить ещё через 4 дня завели всё же. В итоге чек так и не горит, запитали на прямую насос, толком он не обьяснил что они сделали но она заводица. Я сам полазил и посматрел они врезались в блок под капотом, в диагностический разьем, в мозги, может ещё куда то...
за работу взяли 6 тыс... |
26.04.2013, 18:54 | #13 | ||
Что за цирк устроили эти электрики????
Там в девяностом кузове, впрочем как и сотом с такой проблемой разберется даже начинающий электрик. Прежде всего если не горит чек нужно проверить пред под капотом ECU называется, главное реле тут не причем на него сигнал уже с мозга идет (А при ваших симптомах мозг нормально не фурычит), если пред целый вытаскивай мозги и проверяй питание на пинах BATT-постоянное питание, B1,B2-при зажигании (при условии что главное реле фурычит), ну естественно IGSW без него вообще ничего работать не будет. А также нужно проверить наличие массы на E1 и ему подобных. Только после этих проверок можно делать что то дальше. При наличии всех напряжений и работающем табло, чек полюбому должен загореться. Если что пиши в личку.
MARK II JZX90 1JZ-GTE
SHАMАN's роwеr tеаm |
07.04.2014, 02:44 | #14 | ||
посмотри провода к блоку сигнализации. у меня один провод пожелтел немного и всё перестала заводится
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: а датчик аккумулятора горит или нет? если не горит то точно сигнализация |
17.04.2014, 15:06 | #15 | ||
Была проблема один в один, после капиталки движка немного не доехал до дома тачка на светофоре заглохла, чаек пропал и две недели она не заводилась, во первых очень рекомендую посмотреть эл.схемы запуска авто, разберешься без проблем там все понятно, и пройтись по всем проводам, я взял тестер и прям прозванивал нужные контакты по схеме.
У тебя проблема в том что на мозг из под капота не приходят 12 вольт у мозга несколько плюсов, этот переменный который подается при включении зажигания. кароче проверить надо под капотом предохранитель эфи предохранитель игн, теже самые реле, фишка там есть у меня была оранжевая по ней идет питалово из блока предов к мозгу, по схеме прозвонить контакт от фишки к мозгу, больше ничего быть не может, для интереса можешь сам подать на мозг на этот переменный плюс 12 вольт чек сразу загорится ошибки сможешь посмотреть, но тачка не заведется естесвенно это тупо для ошибок. У меня все было просто, поджал посадочные контакты предохранителя эфи или игн и поставил новый, вуаля езжу 5ый месяц ноу проблемо. Естественно почистил все контакты во всех фишках на пути от блока предов до мозга.
Марк 2 90 1jz-ge был
Galant IX был Aristo 147 2jz-gte есть |
ЧЕК ПРИ ЗАЖИГАНИИ НЕ ГОРИТ. АППАРАТ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. | finikmsk | Двигатель | 18 | 06.08.2012 17:02 |
Не гаснут лампочки при выкл. зажигании | darkchaser | Электрооборудование кузова | 11 | 15.04.2011 14:20 |
Перестали гореть туманки | tomniy | Электрооборудование кузова | 3 | 02.09.2009 12:49 |
Перестал гореть индикатор D на приборной панели | @lexx. | Электрооборудование кузова | 22 | 05.01.2009 20:53 |
Тест оборудования при зажигании | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.08.2005 11:45 |
