01.03.2007, 07:33 | #1 | ||
Башка дживиси 1DIN стоит. То играет, то неиграет, всмысле работает но звук то идёт то неидёт. Открываю пассажирскую дверь, играет, закрою, через 1-2 мин. опять перестаёт Чо за трабл такой?
01.03.2007, 07:53 | #2 | ||
посмотри проводку к динамикам в районе сгиба,замыкает она либо между собой либо на массу.
Добавлено спустя 1 минуту: При замыкании срабатывает защита усилка и он отрубает весь звук. |
01.03.2007, 08:00 | #3 | ||
Зеня
усилка нету у миня. Тоже грешу на кз, нада буит калитку разобрать да посмотреть |
01.03.2007, 08:02 | #4 | ||
777 усилок,который стоит в башке.
02.03.2007, 12:24 | #5 | ||
Блиаа, вчера позно вечером,перед домом, снимаю быстренько панель калитки, откручиваю динамиг, кручу-верчу в руках, пошурудил контактики и проводочки,ставлю назад. Всё работает нормально, мошт контактик какой отходил
02.03.2007, 15:04 | #6 | ||
А у меня JVC 807 работает нормально лишь первые 10-15 минут. Потом видимо нагревается или что, начинает диск запинаться, а затем через пару минут и вовсе колом встает. Одно лишь радио теперь и слушаю (( хрен знает куда копать..
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
23.03.2007, 07:59 | #7 | ||
Кстати, купил я тут у одного форумчанина башку Кенвут DPX 440, вчера собрался подключать. После тщательного изучения и заизолирования проводов(так, на всякий случай) башка была подключена. Всё работает, горит, мигает, диск крутит, НО ЗВУКА НЕТ . С колонками всё впорядке. В чём может быть трабл?
23.03.2007, 08:29 | #8 | ||
777 а попробуй прямо к выходу башки подключить динамик.
23.03.2007, 08:32 | #9 | ||
Зеня
Бралась альтернативная колонка. Подключалась к выходам напрямую. Результат отрицательный |
23.03.2007, 08:42 | #10 | ||
777 А у прежнего владельца конечно звук был ,Предохранитель цел,в настройках врятли волюме офф,а линейные выходы есть?! Проверь есть ли на них звук!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: EXXIK такая фигня встречается! Лазер требует чистки! |
23.03.2007, 08:57 | #11 | |||
В течении 5 минут обратно отсоединяю и подключаю старую башку, всё играет беспроблем |
23.03.2007, 09:00 | #12 | ||
Конец микрухе штатного усилка.Одна дорога-в ремонт! Хотя всегда есть шанс на чудО
23.03.2007, 10:24 | #13 | ||
Добавлено спустя 1 час 17 минут 38 секунд: Блиаа |
23.03.2007, 14:46 | #14 | ||
helix
Дело в том, что эта башка куплена у нашего форумчанина, и речи о том,что она неисправна естессно небыло я покупал исправную магнитолу, а пришла ....... . Будем разбираца |
Зеркало глючит | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 0 | 10.09.2011 16:34 |
башка и постель | Iurii | Двигатель | 6 | 30.12.2010 07:04 |
башка yamaha | Iurii | Двигатель | 5 | 20.09.2010 09:32 |
Глючит Ц/З | Makc | Электрооборудование кузова | 2 | 11.03.2009 08:15 |
Глючит ABS | dio | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.11.2008 13:34 |
