18.02.2013, 13:00 | #1 | ||
Тупила АКПП, включала передачи спонтанно.. едешь едешь, тут бац и начинает 3-4-3-4-3-4 ну или 2-3-2-3-2 как будто не может определиться какую включить... при этом мигал ОД. бывало такое буквально раза 3 в день, останавливался, глушил, заводил и дальше нормально ехал. примерно после месяца такой езды когда знакомый повытаскивал и продул фишки (которые возле левой ноги пассажира) все внезапно прошло! покатался около недели, потом возникла идея замутить светодиодную подсветку в приборку, ну и снял приборку чтоб поглядеть что да как... затем аккуратно воткнул обратно эти 4 фишки, ну и потом поехал с гаража а коробка опять так же тупит...(( неделю поездил, потом она внезапно перестала путать передачи, но стала переключать на 3ю на 3000об\мин и 4ю вообще не включала!!(( ОД по-прежнему мигал.. вскоре мне пришла контрактная короба, воткнул, поехал, один хрен!!! простите за маты) точно так же тупит!!! спидометр работает. делал самодиагностику, выдает 42ю ошибку(датчик скорости) я так понимаю он в коробке находится?? так как короба контрактная, делаю вывод что датчик целый. следовательно тупят либо мозги либо проводка. подскажите пожалуйста правильно ли я размышляю?? и как узнать какая из фишек или какой из проводков прозвонить?? и как вообще коробка определяет какую передачу включать?? сигнал идет: датчик-спидометр-мозги-коробка? еще слышал что вроде как на коробку отдельные мозги? правда или ложь? заранее благодарю собратья!! ах да, тойота креста90 акпп А340Е , мотор 1jz-ge 2.5
18.02.2013, 14:27 | #2 | ||
датчик в кпп находится в хвостовике !
правильно вывод сделал датчик живой потамучто скорость показывает я уже не помню какой провод идёт на мозг с табла но можеш поискать на сайте переделка установка оптитрона там есть распиновки проводки ! кпп определяет какую ей воткнуть передачю имено с датчика скорости (с табла мозг берёт импульс датчика скорости ) отдельных мозгов на кпп нет ! |
23.02.2013, 12:13 | #3 | |||
Добавлено спустя 4 дня 17 часов 52 минуты 16 секунд: не могу блин найти распиновку((( помогите пожалуйста |
23.02.2013, 13:02 | #4 | ||||
Добавлено спустя 4 дня 17 часов 52 минуты 16 секунд: не могу блин найти распиновку((( помогите пожалуйста[ какую распиноаку ? |
23.02.2013, 14:42 | #5 | |||
24.02.2013, 03:26 | #6 | ||||
25.02.2013, 13:32 | #7 | ||
спасибо!!)) у меня на приборке 4 фишки, какая из них если повернуть табло фишками к себе а стекляшкой от себя? а на мозгах у меня 4 фишки одна широкая, другая чуть короче, третья еще короче, и четвертая почти квадратная. и контактики там маленькие... на схеме фишка от таких мозгов??? щас в инете картинки поищу скину.
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды: вот гляди |
25.02.2013, 14:21 | #8 | |||
мозги 4ая фишка табло 3я фишка |
25.02.2013, 16:27 | #9 | ||
все правильно указал? на табло схематично
26.02.2013, 04:06 | #10 | |||
слево на право мозг 4ая фишка 4ый контакт табло 3я фишка последний контакт |
01.03.2013, 18:03 | #11 | |||
02.03.2013, 02:54 | #12 | ||
поздровляю
02.03.2013, 14:21 | #13 | ||
как я и думал, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!)))))))))))))) и даже дверки стали блокироваться при 30км\ч))))))) ааааааааа!!! как я счастлииив!!! моя зверушка снова валииит!!!)))) еще раз спасибо!!!)))
Привет всем...помогите может кто знает в чем причина... | Staffcar | Двигатель | 4 | 25.02.2012 01:28 |
Всем привет!Подскажите по поводу редуктора на Марке90. | Letun | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 04.08.2011 04:59 |
