01.03.2007, 14:43 | #1 | ||
Ситуация следующая: диагностика показывала код неисправности 31 (вакуумный датчик). Решил сбросить коды и проверить заново.
Вытащил предохранитель EFI на 20 минут. Поставил, продиагностировал- ни одного кода. Вроде как все зашибись!!! Но когда поехал, началась какая-то фигня. Давлю на газ, а машинка так вяло разгоняется. Сначала вообще кажется, что сейчас заглохнет, но потом набирает обороты очень уверенно. На ходу тоже если газу резко поддать, та же ситуация. Напоминает работу TRC. Но она у меня до этого не работала. Раньше газу чуть больше- начинала шлифовать и зад сразу вбок тащило, а сейчас не хочет "задом мести". Что это может быть? |
01.03.2007, 16:58 | #2 | ||
Ваакум сенсор накрывается очень редко,может показать ошибку после мойки мот.отсека,либо сдёргивании фишек када аккумулятор не отсоеденён.
Болячка похожа на фильтр топливный ,и ещё предохранитель EFI достаточно вытащить на 1 мин, после пох сколько он отсутствует. Проверь ещё трубку ваакумную на самом датчике,может потрескана,если снять совсем её движка заводится и сразу глохнет,можно удержать обороты только педалью газа. Не думаю что датчик так мозг епет.
there is only victory. |
01.03.2007, 17:13 | #3 | |||
01.03.2007, 17:43 | #4 | ||
пентиум штоль стоял....без обид.
так небывает,это фантастика.
01.03.2007, 18:19 | #5 | |||
02.03.2007, 09:56 | #6 | ||
ELMA, фильтр топливный поменял вчера, когда подвеску делал.
Выехал из сервиса-та же фигня. GRaF ST215, буду ждать, когда он опять все "вспомнит". Тем более, если ты зуб даешь!))) |
02.03.2007, 21:37 | #7 | ||
Я со своего 1jz частенько скидывал клемы, когда с электрикой возился. Так вот при возвращении их на аккумулятор у меня машина ехала без тупежей и всего такого.
04.03.2007, 16:10 | #8 | ||
GRaF ST215, в выходные съездил в Ревду. Как раз примерно 150 км накатал. Вроде бы начала машинка вспоминать, как ездить.
Надеюсь, еще километров 20-30 и совсем вспомнит. |
04.03.2007, 17:15 | #9 | |||
04.03.2007, 17:27 | #10 | ||
AndrewS был у меня по лету такой пентиум скинеш предохранитель постоит минут 10 едит потом не едет вообщем мучался то появлялось то прападало потом все само прошло
Не понимаю какие у меня тормоза и какие колодки заказывать? | Tony_monpas'e | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 21.06.2016 17:16 |
Поменял движок- начались проблемы. | кулибин | Двигатель | 100 | 18.02.2012 18:39 |
Начались посторонние стуки при езде | coolybass | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.10.2008 20:57 |
Поставил Блоу офф.... начались проблемы.... | dubick | Модификация и свап двигателя | 47 | 08.08.2008 18:53 |
Мороз...начались проблемы...центальный замок | hunter72 | Электрооборудование кузова | 1 | 07.12.2005 06:35 |
