01.03.2007, 14:57 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста! У меня на CRESTE GX-81, НИ КАК не могу найти где стоит лампа ремней безопастности, на замках ремней датчики стоят, а толку от них нет, и лампы тоже. Есть ли какой нибудь выключатель фар- типа из машины ушел, а фары сами выключились? И для чего нужен датчик температуры отработавших газов- его у меня вообще нет!? Панель приборов аналоговая.
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
01.03.2007, 16:01 | #2 | |||
скорее банально лампа сгорела по датчику -в раздел двигатель и поиск по фарам -такой фишки на таком старом авто нет...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
01.03.2007, 17:00 | #3 | ||
Пиктограммы на панеле нет!!!
CRESTA GX81 (была)
02.03.2007, 04:52 | #4 | ||
markii
А у меня был автосвет на марке jzx-81![/quote]
Mark II JZX90 Grande
02.03.2007, 07:25 | #5 | |||
02.03.2007, 10:53 | #6 | ||
Мануал есть. Но нет описания самой лампочки на панеле! Как проверить есть, но не указано где лампа стоит! А по фарам не думал что японцы не сделают, у мменя еще mercedes есть 1980г , так на нем стоит звонок, попробуй не выключи фары- перепонки в клочья летят
CRESTA GX81 (была)
02.03.2007, 12:40 | #7 | ||
fulcrum
спраси через личку у Phantom или у helix, у них машины в твоём кузове |
02.03.2007, 12:46 | #8 | |||
вы не путайте функцию "автосвет" и просто выключение его при закрытии двети!!!
Днём автосвет не будет гореть! А сигнал-зуммер, чтож сигнал то конечно есть, мерс тут не пионер думаю.... Цитата:
07.03.2007, 11:02 | #9 | ||
Да к сожалению нет там этой лампы(ремней) , ни в паниели ни где бы то нибыло еще . . панель я снимал и разбирал ее полностью .. . а на замках ремней тоже есть датчики. . и провода куда-то уходят . . вот ближе к лету посмотрю куда они идут
13.03.2007, 17:39 | #10 | ||
там провода могут быть ещё на катушку ремня завязаны! когда ключ поворачиваешь в зажигание и размыкаешь провод - разъем ,щелчёк есть
13.03.2007, 19:00 | #11 | ||
у меня была цифровая панель, но в принципе сигналы все что там что там
на ремни сигнала не было сигнал катализатора кажись был автосвет был. вроде с сигнализацией. на рукоятке управления светом нет последней позиции АВТО? если нет то ек. я, чесно говоря думал он на всех машинах имеется
Датчик стал показывать "наоборот". Есть мнения? | СлаваГер | Электрооборудование кузова | 4 | 24.01.2011 19:59 |
Фары на марк нестандартные "леворульные" интересны? | drunkel | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 22 | 03.02.2009 16:50 |
Датчик "цуко" хитрый! | Маркович | Электрооборудование кузова | 15 | 27.02.2008 14:31 |
Сосед и "датчик температуры" | TypeLLkuu' | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 27.12.2005 20:40 |
