19.02.2013, 15:31 | #1 | ||
В общем проблема такая, при езде до температуры масла в дижке примерно 73С смесь более менее нормальная около 14(смесь смотрю по шлз АЕМ), как только температура выше 73С, смесь адски богатиться, около 10,8-11, даже если остановиться и стоять смесь держится около 11, соот-но большой расход, дым при заводке машины секунд 5-потом норм, бампер-весь в копоти.
менял свечи, комп, клапан vvti, те это отпадает мотор 1jz-GTE VVTi
13,9 ЕТ- красное кольцо 2011
12,9 ЕТ - красное кольцо 2012 12,547 ET - "OSB" Ачинск 2013 |
19.02.2013, 15:50 | #2 | ||
А датчик температуры ОЖ менял?
19.02.2013, 17:59 | #3 | |||
D-4 26 ошибка (Р0172) слишком богатая смесь | Nataniel | Двигатель | 0 | 08.01.2014 17:03 |
Нет ХХ и богатая смесь 1jz-gte TT | MikhailV | Модификация и свап двигателя | 23 | 11.06.2012 09:02 |
богатая смесь что это | texnik | Двигатель | 8 | 09.10.2010 20:14 |
Наша Железная Дорога самая богатая в мире! | серый | Общение и дискуссии | 11 | 07.08.2009 11:34 |
Богатая смесь на бусте. | JZX90 TRD | Двигатель | 4 | 02.06.2008 17:59 |
