TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 01.03.2007, 17:13   #1
mapkywa TC
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
По умолчанию Масляный радиатор двигателя! Кто ставил? + 0
Сложности в установке? Меняется ли давление в системе смазки? Есть ли от него польза? Как при этом меняется t масла в разных режимах?
Опытный марковод.
GX90; JZX100; JZX110 Grande IR-V
есть некоторые запчасти для 90го и 110го Марка
mapkywa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 15:25   #2
Аватар для
По умолчанию
есть, я на 34 скайлайне масло грел до 140 градусов, мотюль выжил и двигло тож.
Старый 11.03.2007, 08:32   #3
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Сообщение от BU
Так вроде весь смысл радиатора в том, чтобы не греть до 140
Кстати, как-то за 10 минут постояной езды на скорости за 200 км/ч положил турбины, мотор вроде выжил. Сколько была температура масла не знаю, датчика еще не было. Сейчас реально за 3-4 минуты на отжиге греется до 110 (кулера нет), за один заезд чуть ли не на 10 градусов поднимается, прикольно так по датчику в записи смотреть как стрелка быстро ползет вверх, сразу хочется на кулер деньги потратить
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 20:03   #4
mapkywa TC
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
Моё предположение что это эфективная вещь..
"Дополнительное охлаждение через масло.."
Но на сколько? Есть ли смысл 500 грин вливать в ТС?
Опытный марковод.
Старый 11.03.2007, 20:07   #5
Supra80
Supra80 вне форума
Аватар для Supra80
на самом деле одна из первых вещей которую нужно ставить при повышении мощности. я себе купил б.у. с ебая за 350 баксов 19тисекционный
Supra80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 05:39   #6
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
А от чего еще с японоавтопрома можно поставить его? К примеру на туреры легко ставить кулер отхлаждения жидкости автомата от Паджерика или Делики.. за 500руб на разборке..гыы (на место штатного воздушкного кулера или вперед выносить).. Думаю масляный кулер тоже можно от чего то присобачить..
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 09:24   #7
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Собачить масл. кулер я бы не советовал, давление в системе смазки у Турера до 7 кг доходит, через дырку в 1 мм. все масло улетит за пару минут. Лучше фирму взять http://www.drivefast.ru/index.php?productID=165 вроде недорого.
Старый 12.03.2007, 17:46   #8
mapkywa TC
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
Сообщение от Джохн
фотоотчет есть?
давление в системе не меняется после установки?
Опытный марковод.
Старый 13.03.2007, 05:47   #9
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
У меня нет масл. кулера, все никак не соберусь. Вместо кулера - датчик температуры масла
Ну а давление конечно не поменяется.
Старый 15.03.2007, 12:45   #10
mapkywa TC
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
Сообщение от Джохн
Масляные кулера расчитаны на 6-8 атмосфер..
а в системе порядка 8 атмосфер..
Опытный марковод.
Старый 15.03.2007, 14:37   #11
markii
markii вне форума
Аватар для markii
а куда в сам датчик температуры масла ставите?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 16.03.2007, 10:04   #12
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Ставят по-разному, самый оптимальный по-моему вариант - это в спец. проставку под маслянный фильтр, гредди такие проставки делает.
Старый 16.03.2007, 10:26   #13
mapkywa TC
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
Сообщение от Джохн
+1
Опытный марковод.
Старый 21.02.2009, 16:14   #14
mapkywa TC
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
актуально..
Опытный марковод.
Старый 21.02.2009, 16:51   #15
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
mapkywa
ни чо се. какую старую тему напнул
полтора года прошло.
по теме поставил себе куллер масла ДВС с выносом масленного фильтра.
всё сам. ставил.
работает нормально. токо нету у меня датчика давления масла. но очень хочется, а бабла нет
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 21:10   #16
mapkywa TC
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
torreto
респект тебе за фоты
Это китайский маслоохл.кит?
Опытный марковод.
Старый 21.02.2009, 21:31   #17
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
красиво и эффективно походу будет! у меня тоже лежит буду скоро ставить.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 04:51   #18
Evil-taurer
Evil-taurer вне форума
Аватар для Evil-taurer
очень нужная вещь даже на стоке только лучше с термостатом брать
темпер больше ста не лезет что очень гуд для наших двигателей
Evil-taurer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 06:44   #19
Archon
Archon вне форума
Аватар для Archon
лучше поставить куллер кит с термостатом
ТЮНИНГ ИЗ США И ЯПОНИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. WWW.200MPH.RU
AEM HKS Greddy Apexi Garrett ARP Crower CP TiAL ACL Exedy
Archon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 08:04   #20
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
mapkywa
да это китайский кит. за 5 тыров, дёшево.
Evil-taurer
Archon
да с термостатом это отлично.
но стоимость этого кита с термостатом темболее Б\У меньше 15тыров я невстречал. неговоря про новый. с таким космическим курсом доллора, ещё в дабавок кризис.
Mark II jzx181 МТ
Масляный радиатор от УАЗа на АКПП, вопрос ... weris Автоматическая и механическая коробки передач 6 28.04.2012 11:17
Кто-нибудь ставил радиатор ОЖ Termal? Подскажите аналоги. matvey33 Двигатель 6 23.12.2010 10:33
Радиатор охлаждения двигателя makakyl Двигатель 35 19.11.2010 10:01
Масляный радиатор. Колхоз. Ваше мнение? -Fedor- Автоматическая и механическая коробки передач 53 30.04.2010 08:24
Кто ставил масляный кулер АКПП ??? LD Модификация системы охлаждения 12 27.07.2007 21:22
