Старый 21.02.2013, 12:58   #1
misha124 TC
misha124 вне форума
По умолчанию как подключить спидометр после свапа??? 0
был сделан свап с бемса на жизет! не получается только подключить спидометр так как бемс удалили с коробасом на котором был датчик скорости! с жизетом шла коробка 5-ти ступая на ней нет такого датчика!! подскажите как быть?????????
misha124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 16:09   #2
Imp
Imp вне форума
Аватар для Imp
По умолчанию Re: как подключить спидометр после свапа??? 0
с ABS
Imp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 05:22   #3
misha124 TC
misha124 вне форума
АВС есть!!! почем- то только спереди!!
Старый 25.02.2013, 15:26   #4
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Сообщение от misha124
потому что на двушках сигнал с задницы (для абс) снимается как раз с датчика скорости, который вы с коробкой удалили, на 2,5 датчики абс на всех 4- ступицах, на 2 л. сзади нет. Самое простое подключить провода которые шли на датчик коробки к любому переднему датчику абс, но абс будет работать некорректно. допустим блокируется одно из передних колёс к которому подключен датчик с коробки, 3 колеса будут блокироваться одинаково, одно само по себе и здрасьте кювет.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 05:54   #5
misha124 TC
misha124 вне форума
а есть еще какой нить еще вариант???
Старый 28.02.2013, 14:52   #6
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
есть viewtopic.php?f=13&t=69541&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B 4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+ %D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81% D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 21 минуту 53 секунды:
Ну хотя бы о решении проблемы отписались.
Старый 05.03.2013, 13:21   #7
misha124 TC
misha124 вне форума
спасибо за ссылочку!!!! есть еще вариант!! перекинуть хвостовики коробок!!! как решу проблему сразу отпишусь!
Старый 15.07.2016, 18:32   #8
ChaserJZX90
ChaserJZX90 вне форума
Аватар для ChaserJZX90
По умолчанию Помогите подключить спидометр 0
Привет всем , помогиге пожалуйста решить проблему со спидометром.
Суть в том, что была Креста GX100 на Бимсе, 1999 гв, сделал свап на 1jzgte VVTi с Марка 2, 1996 гв, проводку всю менял.
От бимса остался старый насос АБС(тот что под капотом), скорость спидометр не показывал, я погуглил темы, нашёл схемы, на блоке управления ABS тот что под рулевой я запараллелил передние датчики с задними, спидометр заработал но только он скорость показывал начиная с 20км/ч, то есть до 20 лежала просто стрелка, и при наборе скорости не срабатывает автозапирание дверей.
На следующий день совсем перестал работать опять.
Вот запись БЖ на драйве как я параллелил датчики, может что то не правильно?
https://www.drive2.ru/l/10458433/
Сейчас опять заработал, какой то не понятный алгоритм у него, при этом цз не срабатывает и работает от 20 и выше
ChaserJZX90 вне форума   Ответить с цитированием
датчик скорости (спидометр) как подключить? voff4ik Модификация автоматической и свап механической коробки передач 6 19.03.2016 15:23
как подключить акпп после свапа? Cherkes Автоматическая и механическая коробки передач 0 03.11.2013 23:06
после свапа не работает спидометр и горит абс ToReNtO Модификация и свап двигателя 6 19.04.2013 08:53
не работает спидометр (от автомата) после свапа МКПП! Miastro Автоматическая и механическая коробки передач 0 01.10.2011 01:19
Не работает спидометр после свапа, посоветуйте что делать? egorjz Электрооборудование кузова 10 29.04.2010 15:21
