21.02.2013, 16:47 | #1 | ||
Здрасьте форумчане.Нужна помощь в подключении усилителя к магнитоле.Впринципе ничего сложного нет,вся проблема в том что хочу провести от усилителя кабель acc который идет куда то на замок зажигания.вот мне и нужно его найти!Подскажите где он находится и как найти.И так в целом спрошу.Где вести акустические и силовой кабель?куда прикрутить предохранитель?сколько в целом должно быть проводов от 4х канального усилка?плюс,масса,acc,4 тюльпана.что то еще или это все?Не пинайте темы читал в f.a.q но толком ниче непонял.
21.02.2013, 16:56 | #2 | ||
jeefo2010
чета дохрена вопросов, хотя говоришь что ничего сложного нет Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: асс найдешь на проводке автомагнитолы иногда бывает специальный выход для включения усила
21.02.2013, 17:41 | #3 | ||
а магнитола у тебя через замок идет???? если да то посмотри в пучке проводов которые подходят к магнитоле к красному проводу магнитолы подходит "постоянный +", к черному "постоянный минус", а вот к желтому по моему или к оранжевому( сделай контрольку проверь) идет Асс от замка я себе так подключил может быть это не правильно , но пока полет нормальный, силовой кабель у себя вел по левому порогу, а аккустические по правому, предохранитель лучше всего прикручивать как можно ближе к плюсовой клеме, по поводу проводов, на сколько я знаю это всё. Вот как то так, если что то не так сказал, прошу не пинать рассказал как подключено у меня и всё работает!!!!
Дрифтер- сын к отцу пришел, и сказала кроха
Боком ездить хорошо, прямо ездить плохо!!! |
22.02.2013, 02:46 | #4 | ||
Просто хотел перепроверить себя.Что все правильно задумал.А так то меня интересовало только асс.попробую найти.
22.02.2013, 02:52 | #5 | ||
У меня магнитола как я понимаю запитана от прикуривателя.Потомучто когда машина незаведена громкости прибавляеш и все хрипит.а вот заведеш хрипеть перестает.ну впринципе понял суть.спасибо
установка саба в 90 | GangsteR | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 18.02.2009 15:45 |
2 саба в чайник | Vex | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 23.12.2008 12:54 |
Выбор саба | Lexikon78 | Аудио, видео и другая электроника | 28 | 23.05.2008 16:43 |
Вопрос, подключение штатных Магнитолы и Чейнджера | Falcon | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 17.08.2007 08:33 |
Установка саба в 90 кузов!!! HELP | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 21.12.2006 09:02 |
