22.02.2013, 08:56 | #1 | ||
Всем привет. Интересует собственно такой вопрос как проверить в обычных условиях импульс с блока двигателя на форсунки?
Еще один вопрос, что еще влияет на подачу блоком двигателя этого импульса? Датчик положения колена принимает участие? |
01.04.2013, 11:00 | #2 | ||
датчик колена и распреда. Один на форсунки, второй на искру. Проверить импульсы элементарно обычным автомобильным тестером или прозвонкой. Снимаешь фишку, на одном пине постоянный плюс, на втором минус прерывающийся - это сигнал с мозга. На заведенной соответственно надо проверять или при запуске двс от стартера.
02.04.2013, 03:48 | #3 | ||
иногда контролька не успевает разгоратся так сказать. светодиод- ярко и четко, сопративление маленькое, поэтому моргнет при кратчайшем импульсе, минус: надо знать где плюс а где минус.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
02.04.2013, 05:26 | #4 | |||
Нету импульса с центрального блока управления на форсунки | Timofei T | x81 | 0 | 08.11.2012 17:44 |
Как проверить бензонасос на 1G-FE? | Alexii1900 | Двигатель | 18 | 25.05.2011 04:03 |
Диагностика двигателя с помощью блока управления климатом. | Lexus | Двигатель | 24 | 05.02.2010 01:41 |
как проверить клапан ХХ | валерий | Двигатель | 20 | 21.11.2009 05:49 |
как проверить TRK и VSC. | Сибирь 84 | Электрооборудование кузова | 7 | 22.03.2009 01:00 |
