Старый 02.03.2007, 11:18   #1
Аватар для
По умолчанию странно заводится
короче у меня такой трабл, при заводе на холодную, двигатель начинает дергаться, при этом секунды 3 обороты в районе 200-250, мигает индикатор давления масла, далее машина либо глохнет (когда сильный мороз) и со второго раза заводится нормально, либо после нескольких секунд колбашения обороты выходят на прогревочный уровень. Самое интересное, что такое происходит не всегда, по моим наблюдениям в дождь или после него все ок.??? Поменял свечки, проблема исчезла на пару дней, потом снова началось. На сервисе ничего толком сказать не могут, начинают банальный перебор возможных причин. У кого нибуть есть предположения?
Чуть не забыл - после запуска (на холодную) из трубы херачит черный дым, продолжается это секунд 5, потом идет обычный конденсат. что это, сальники или колечкам триндец?
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 36 секунд:
сегодня выкрутил две свечи - все в нагаре, хотя менял неделю назад - ngk по моему, в сервисе сказали, что это из за обогащенной смеси, сказали что нужно мыть форсунки. Я даж не знаю чего и делать, народ подскажите чего нибудь, есть предположение, что на сервисе просто разводят
  Ответить с цитированием
Старый 02.03.2007, 11:51   #2
ReNaT
ReNaT вне форума
Аватар для ReNaT
мотор какой?
TourerV-Type R- CBR
ReNaT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2007, 11:57   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
ReNaT
ты чё?! развивай телепатические способности.... это же sidious!! :LOL
Старый 02.03.2007, 12:10   #4
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2007, 12:19   #5
Аватар для
По умолчанию
двиг. 1jz-ge
2Falcon:
Старый 02.03.2007, 12:37   #6
777
777 вне форума
Аватар для 777
sidious
компрессию мерил?
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2007, 12:47   #7
Аватар для
По умолчанию
нет, компрессию не мерил, а при чем здесь компрессия? двигатель колбасит только при холодном пуске, еслиб какой нить из циллиндров был дохлый колбасило бы постоянно.
Старый 07.03.2007, 15:19   #8
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
смесь обогащёная однозначно отого чёрный дым так што сервис не разводит скорее всего какой нибудь датчик брешит
Toyota Chaser 99 был
креста 2 л 97г была
перевозка негабаритных грузов.
http://www.mosbigauto.ru/
лёка 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 05:02   #9
Аватар для
По умолчанию
я тож грешу на температурный датчик, у jz их кажется два, их как нибудь можно проверить на работоспособность? на какие еще датчики следует обратить внимание? кстати помыл форсунки, и почистил датчик ХХ, работать стала заметно ровнее , но проблема пуска на холодную не исчезла.
Старый 16.03.2007, 18:45   #10
серый
серый вне форума
Аватар для серый
сочувствую
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436
серый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 02:32   #11
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
По умолчанию Re: странно заводится 0
Сообщение от sidious
- насчет этого не парься, у меня всегда так. Это нормально(вроде бы , по крайней мере за год ничего страшного не случилось)...
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Старый 17.03.2007, 18:07   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Lexus
чего нормального в неработе 1 или 2 цилиндров??
Старый 17.03.2007, 18:29   #13
AlexxxandR
AlexxxandR вне форума
Аватар для AlexxxandR
Проверь давление топлевного нассоса! У меня такая байда из-за него была
AlexxxandR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2007, 01:59   #14
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
Сообщение от Falcon
Lexus
А ты уверен, что это именно это? Лично я знаю, когда 1 цилиндр то работает, то нет... При заводе двигателя что-то другое.
+791479O2O78
Старый 18.03.2007, 05:46   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Lexus
Сообщение от Falcon
Lexus
100% не уверен, но это полюбому ненормально
Старый 18.03.2007, 13:13   #16
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
Falcon
Х.З.... Сегодня с Phantomом смотрели мой мотор, все гладко почти, свечи нормальные(правда 3 в масле, текут колпачки), зажигание выставлено верно, компрессия по 5 цилиндрам 12.2 - 12.5, в одном 11.4, и все равно у меня вышеописанный трабл при заводе...
Такой глюк при заводе был и у старого хозяина, потом и у меня, до и после кап. ремонта.
Поэтому не придаю никакого значения. Лампочка горит, возможно потому, что первые 2 секунды масло не поступает в нужном кол-ве, вот датчик и горит...
+791479O2O78
Старый 01.04.2007, 16:42   #17
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
sidious это УТТ(утренний трабл тойоты) я лечил промывкой инжектора http://www.toyota-club.net/files/05-01- ... -sam24.htm как поможет обязательное спасибо буду ждать
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2007, 19:04   #18
серый
серый вне форума
Аватар для серый
Проверь ещё высоковольтные провода,сопротивление
должно быть порядка 7Ком.Обрыв котегорически не допускается.
А дымить после пробленого пуска полюбому будет,
это несгоревший бензин в выпускном коллекторе выгорает.
Старый 01.04.2007, 19:38   #19
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от серый
вообще в книжке написано, сопротивление не больше 25 кОм....
Старый 04.04.2007, 16:11   #20
серый
серый вне форума
Аватар для серый
Чем больше кОм тем больше вероятность обрыва.Ведь проводниким может служить токопроводящий нагар внтри провода.
странно греется 1жз-гте ХимеГ Двигатель 11 24.06.2012 06:14
Странно работает ГУР Medok Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 28.10.2009 10:48
Как то странно Bullet Общение, дискуссии и праздники 8 19.11.2008 17:19
Странно заводиться sheff Двигатель 22 09.11.2006 22:19
Печка работает странно!!!!! Кондиционер, отопление и вентиляция 2 16.07.2006 09:08
