22.02.2013, 23:11 | #1 | ||
подскажите. мотор 1jz gte tt, хочу поставить форсунки 430cc (+ прописать их в суб-компе), мои умерли, сильно прирост будет от них? до 430 они рассчитаны? или не стоит заворачиваться и искать более дорогие на 540cc и т.д. ? корч не строю.
23.02.2013, 00:33 | #2 | ||
там и родные с запасом идут не заморачивайся)
Марк это сила!
23.02.2013, 15:11 | #3 | |||
23.02.2013, 20:45 | #4 | ||
кореш валит на сток форсах досих пор по подсчетам коней 450
Марк это сила!
24.02.2013, 09:54 | #5 | |||
24.02.2013, 10:34 | #6 | ||
girboa
как мне говорили так и я говорю.сам не проверял.форсы с запасом в 50 коней идут. если с арифметикой все норм у тя то подсчитай сколько на 440сс будет.....
Марк это сила!
24.02.2013, 11:45 | #7 | ||
формулы есть, как форсы подобрать
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: вот здесь http://drag2ter.com/ Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: а конкретнее вот http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/p ... ktora.html Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: получается, что для 450 коней нужно 680сс форсы с загрузкой 70% Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: либо 480сс с загрузкой 100% Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: 550 с загрузкой 85% ну, и так далее )) |
25.02.2013, 04:58 | #8 | |||
25.02.2013, 07:36 | #9 | ||
родные форсы с 100% загрузкой выдадут ~360 л.с.
но запас должен быть |
25.02.2013, 10:23 | #10 | ||
Рустам
Руст ну так если запас должен быть, то со 100% загрузкой то должно быть больше 360л.с.???
Марк это сила!
25.02.2013, 11:10 | #11 | |||
загрузка максимальная. запаса уже нет родные форсунки работают на 80% это в стоке. запас еще 20% эти цифры примерные но, в целом, по этой формуле можно подобрать форсы под нужный проект |
25.02.2013, 11:51 | #12 | ||
эх сколько у нас "тюнеров" кулибиных ...
кони сотнями просто прибавляются за просто так ))
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
27.02.2013, 14:35 | #13 | ||
на 2jz gte non vvt-i форсунки с боковой подачей ставились? а на 2jz gte vvt-i с верхней? на мой мотор поставить форсунки с рейкой от 2jz gte vvt-i можно? все болт он встанет? или надо будет еще что переделывать? фишки или еще что?
27.02.2013, 16:56 | #14 | ||
Форсы 430 ни рыба ни мясо, на пределе и сток форсы 350 дадут.
А если с мозгом настраивать, то на 400 сил и 540х по феншую маловато. На кой хрен они вам я ХЗ.
27.02.2013, 22:24 | #15 | ||
все верно.
Марк это сила!
01.03.2013, 16:39 | #16 | ||||
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд: Цитата:
02.03.2013, 07:31 | #17 | ||
Ни хера вы лошади качаете... Всем бы так
Toyota Mark 2 jzx-100 Tourer V 1JZ-GTE VVt-i A/T
02.03.2013, 08:30 | #18 | |||
у нас друг ставил такие виесте с турбокитом HKS t3g , ездит отлично после настройки уже полтора года |
03.03.2013, 20:21 | #19 | ||
У нашего коллеги Джохна на стоковых форсах сняли 393 лошади, правда топлевная рампа была рассверлена, график где то выкладывали, так что запас есть!
Ремонт, тюнинг, молярные работы, моторы в наличии. viewtopic.php?t=107188
03.03.2013, 20:43 | #20 | ||
Shon
+100500 ура,значит был я прав все таки....
Марк это сила!
Низкоомные форсы 540 на 1jz | SAMURAI_9 | Модификация и свап двигателя | 10 | 13.03.2014 00:11 |
F-con и низкоомные форсы | ctv9032 | Модификация электрооборудования | 2 | 01.12.2012 01:35 |
help!!! Поменял форсы!?!? | Vladimir5555 | Модификация и свап двигателя | 16 | 12.06.2010 12:52 |
форсы | bocha-x90 | Модификация и свап двигателя | 31 | 17.01.2010 08:32 |
