23.02.2013, 11:32 | #1 | ||
ВСЕМ ПРИВЕТ!! ВСЕХ С 23тим февраля пасаны!!
Вообщем проблема!! не загораеться контрольная лампа зарядки следовательно нету зарядки почти ! на оборотах зарядка есть но очень маленькая на холостых глохнет авто если скинуть клему!! НО пока что авто не прогрееться зарядка есть! потом пропадает! до этого все горело решил поменять генератор и при его снятии не отключил клемму и сжог 120а предохранитель ! И после этого эти лампы не горели ! но переподключили провода на реле и лампы загорелось и пошла зарядка проверили ее 14.5 выдавал !!! машина поработала прогрелась и заряд пропал опять!! и больше они не загараються!! все предохранители в норме ! реле живое ! куда капать?? может кто сталкивался?? КУДА КОПАТь???? завтро с прибором будем прозванивать все искать ! причину ну пока что нет догадок (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Добавлено спустя 11 часов 25 минут 53 секунды: апппп хээлп!!! |
24.02.2013, 11:45 | #2 | ||
Диодный мост прозвонить надо(это просто) и реле зарядки(это сложнее). Скорее всего первый вариант, диод прошило после короткого.
Свап 1JZ-GTE TT, полет нормальный.
Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE. |
25.02.2013, 18:17 | #3 | ||
ситуаця изменилась! на холодную зарядка 14.6 ! машина прогреваеться с печкой и фарами падает потихотьку до 12.6 ! ЧУТЬ НАЖМЕШ НА ГАЗ 1200ОБОРОТОВ ЗАРЯДКА 14.6! ВРЯТЛЕ ДИОДНЫЙ МОСТ ! лампы зарядки перед тем как завестить маргнут и погаснут !! снял реле обнаружил косяк!! отпаялся контакт от реле на щотках! я его сломал када снимал 1 раз ! его запаяли! вот може проблема в этом. запояют мне попробую !
26.02.2013, 14:31 | #4 | ||
soarerGT.spb
Сиптомы похожи на реле, когда оно умирает |
Горит лампа зарядки. | Corner | Электрооборудование кузова | 7 | 23.02.2018 03:32 |
горит лампа VSC | Артем_2jz | Электрооборудование кузова | 6 | 18.12.2011 19:54 |
Горит лампа АБС и ручника на 110 | Maxxx | Электрооборудование кузова | 4 | 27.12.2010 22:27 |
Контрольная лампа уровня топлива на 110/115 | Shpil | Электрооборудование кузова | 9 | 16.12.2009 02:51 |
горит лампа 4WD | ldmitry | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 28.09.2009 18:35 |
