23.02.2013, 10:01 | #1 | ||
При включении стартера бензонасос включается и не отключается...Заливает все...и как следствие авто не заводится.
Машина свапится с Tourer S в V. После свапа корч завелся бодро....потом обороты снизились...я ее заглушил и после этого не могу завести....бензонасос не отключается. В чем проблема? |
23.02.2013, 10:08 | #2 | ||
Denner3d
проверь реле насоса и его цепь
24.02.2013, 14:54 | #3 | ||
реле провод
25.02.2013, 17:54 | #4 | ||
Сори, я может чего не понимаю. Но почему он должен отключаться??? Он всегда нагнетает давление, форсунки открываются и происходит впрыск, а лишнее в обратку. Он же всегда работает.
25.02.2013, 19:37 | #5 | |||
26.02.2013, 19:32 | #6 | ||
ну да, то есть с момента, когда крутишь стартером, до того момента когда глушишь. Как он может заливать бензом свечи и недавать завестись? Я Думаю , что в этой теме насос ни при чем.
01.03.2013, 18:03 | #7 | ||
проверь реле насоса и его цепь - вот это проверь в первую очередь, скорее всего дело в этом.
02.03.2013, 14:54 | #8 | |||
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
03.03.2013, 02:33 | #9 | ||
да интересно... продавливает лишнего)
11.03.2013, 20:57 | #10 | ||
если авто свап то скорей всего не правильно подключили питание насоса, у турбо авто сзади стоит реле регулятор насоса, у тебя его скорей всего нет, поэтому насос подключен напрямую,
Mark2 TourerV 1994
13.03.2013, 13:31 | #11 | ||
у многих кто делал свап как и у нас насос сразу начинает работать при включении зажигания.
но никогда в жизни я еще не видел чтобы от этого все сразу заливало. заливает не от того что насос работает а от того что при включении зажигания у тебя сразу подается сигнал на форсы.
Марк это сила!
14.03.2013, 03:51 | #12 | |||
14.03.2013, 04:08 | #13 | ||
Denner3d
у тебя в другом проблема. Скорее всего напутал с подключением питания компа и форс. Проверь BATT, B+, IGSW, MREL Насос не отключается, скорее всего у тебя не установлено реле топливного насоса от GTE TT, поэтому сделали чтобы он включался при включении зажигания, но это никак не влияет на работу, заливать из-за этого не будет заливать, бенз возвращается через обратку
03.07.2013, 03:04 | #14 | ||
Как я понимаю уже не актуально но все же там действительно стоял регулятор давления, поэтому насос подключают на зажигание, с мозгов нет минуса на включение реле насоса, там напряжение до 5 вольт. Вот ссылка на решение проблемы цена вопроса 20 рублей. У нас все работает. http://wilbo666.pbworks.com/w/browse/#v ... R%20Wiring
компрессор сам отключается и включается! | Химера | Кондиционер, отопление и вентиляция | 20 | 01.09.2012 14:39 |
Отключается кондиционер в пробках | Слесарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.06.2010 05:09 |
Помогите... Отключается саб. | Prknight | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 11.07.2008 23:48 |
Че-то саб отключается | sheff | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 24.05.2007 11:10 |
4WD отключается | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 26.11.2006 09:50 |
