25.02.2013, 16:44 | #1 | ||
Всем привет. Уже около 15 тыщ потратил на сходразвал так и недобившись желаемого результата. Сразу скажу что в подвески поменяно все что можно было поменять. Вчера когда менял внутренние рулевые тяги обнаружил что на левой тяги остается резьбы 11 витков а на правой 7витков , сначало я этому не придал значения но подумав понял что у одного колеса получается выворот больше чем у другого . Нормальных мастеров у нас нет , есть один знакомый который делает хорошо но мне кажется он просто это не учитывает . Подскажите как правильно его выстовить ? Я думаю что надо сначало как то отцентровать рулевую рейку затем руль и потом уже легулировать наконечниками так ли это? И как эта сделать ?
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
26.02.2013, 06:56 | #2 | ||
По рулевым можно не заморачиваться, 4 -5 витков ресьбы, это 1 - 2 мм выворота. Заедь на 3D развал и после радуйся....
JZ
26.02.2013, 09:29 | #3 | ||
4-5мм резьбы это почти сантиметр выворота колеса)) а когда на ходу поворачиваешь радиус выворота увеличивается в несколько раз (это по теории я так пологаю ) . Съездил щас по новой все сделали ,
наконечники выровнили , руль выстовили , повороты теперь одинаково поворачивает , машина ехать стала совсем по другому , но руль прям чуть чуть смотрит в право , вобщем от дороги зависит , то едешь ровно руль то градусов 10 в право . По ровной дороге в право чуть повернут . Уже не знаю что с этим делать Добавлено спустя 52 секунды: Где бы найти у нас в деревне 3д развал
WV Passat B3 1.8
07.03.2013, 16:43 | #4 | ||||
нужен совет спецов | AbArs | x100 | 6 | 24.01.2014 23:25 |
1G-FE 93 г. нужен совет | @$$ | Двигатель | 22 | 12.11.2011 08:43 |
Нужен совет по ст.12.8(((((((((((((((( | nik555 | Правовые вопросы | 29 | 06.11.2011 17:54 |
Нужен Совет!!! | Воха | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 09.12.2010 16:05 |
Нужен совет спецов. Срочно!!! | Vitalik | Двигатель | 21 | 08.12.2009 12:25 |
