26.02.2013, 07:09 | #1 | ||
Искал похожие темы, но не нашел чет( Поменял втулки стабилизатора вчера, ставил оригинал. Поехал в Харьков и при подъезде к границе появился скрип. Скрип наблюдается при повороте руля на месте и при кочках, по прямой тихо. Что это? Неужто втулки новые? Утром ехал на работу, все так же (скрип остался). До выходного еще нескоро, буду выявлять, но хотелось бы узнать может кто знает или было у кого?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... smonavt31/
26.02.2013, 08:38 | #2 | ||
привет
у меня каждую зиму так скрипят втулки стаба ! надо полиуретановые ставить и будет всё гуд |
26.02.2013, 10:29 | #3 | ||
Нет, полиуретан не хочу. Зависимость от погоды еще не заметил. Не могут новые оригинальные втулки заскрипеть после пробега в 200км.
26.02.2013, 13:51 | #4 | ||
Может одна из шаровых подошла уже, просто совпало с заменой втулок?
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
26.02.2013, 14:45 | #5 | |||
26.02.2013, 15:33 | #6 | ||
Тоже думаю шаровые. А нижние могут?
26.02.2013, 16:26 | #7 | |||
26.02.2013, 16:31 | #8 | ||
ребята,лучше сразу проверить шаровые!они сначало скрепят,потом внезапно вылетают(((
26.02.2013, 17:47 | #9 | ||
Шаровая скорей всего. Не тяни, долго не протянет, если скрипеть начала.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
27.02.2013, 05:50 | #10 | ||
Утром сегодня побрызгал wd40 перед дорогой на работу и не скрипело сначала. Завтра буду менять.
27.02.2013, 15:17 | #11 | ||
foxson
Не тяни только А то крыло помнет когды вырвет шаровую
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
27.02.2013, 23:18 | #12 | ||
+ 1000000 нижние шаровые, похоже не оригинал!
CHASER ????V
28.02.2013, 11:21 | #13 | ||
У меня ровно две недели скрипели. Потом вырвало.
28.02.2013, 13:53 | #14 | ||
dimon.ru
Оригинал наоборот, скрипит и стучит Предупреждает Китай сразу вырывает, даже почти новые
28.02.2013, 16:38 | #15 | ||
Сегодня не оказалось времени(((((( Шаровая в багажнике новая корейская лежит((( В воскресенье обязательно, а то ездить страшно((
01.03.2013, 09:40 | #16 | ||
foxson
Какой фирмы взял?
01.03.2013, 10:54 | #17 | |||
07.03.2013, 15:03 | #18 | ||
Всем привет! У меня на днях тоже заскрипело при повороте руля и еще руль не возвращался назад. Почитав темы на форуме заменил шаровые нижние передние, скрип прошел и руль стал нормально возвращаться. Теперь шаровые буду ставить только оригинал.
07.03.2013, 17:40 | #19 | |||
Ставил CTR ,проехал примерно 60000 км без люфтов ,потом продал машину. |
07.03.2013, 18:37 | #20 | ||
Я поставил ctr, норм, в магазине многим предлагаю их (работаю на запчастях), народ отрицательного ниче не говорит.
Колеса на Cresta GX100 | Православный | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 27.04.2011 17:05 |
Мой отзыв на Дроме (Cresta GX100) | x100 | 12 | 14.03.2011 12:46 | |
Аукционник Cresta 98,GX100, 250 тр | x100 | 15 | 18.11.2008 10:05 | |
Не заводится! Cresta GX100... | Двигатель | 1 | 10.09.2008 09:05 |
