? | Регистрация | Файлы | Галереи | Справка | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Реклама на форуме | |
КЛУБНЫЙ СЕРВИС ТМ-Авто Москва | Распорки, кулинг панели, теплоэкраны, вставки |
Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" |
В общем коробка издает вот такой звук. автомат А341 Аристо. 2jzgte
http://youtu.be/4n7gWfYdRXw Видео без видео, ТОЛЬКО зВУК )) У кого нить было такое? ![]()
#2 | |||
Есть автомат на аристу 147))) цена 12р |
Мне месяц проездить до замены на 4вд.
Вылечил! Сняли поддон, промыли фильтр, он был весь засран, и залили свежую жижу вместо той что слили, 4-5л. Звук пропал совсем! Но переключения вяловатые, не такие резкие как раньше. Ну да ладно, забил. Месяцок покатаюсь до тепла и на замену, коробас от ХАРВЕСТА уже лежит. Так что имейте в виду, жужжит как правило насос коробки, как гур типа когда воздуха хапает. Промывкой и частичной заменой можно продлить жизнь коробке.. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Потом выкину
#4 | |||
Да я ж и говорю - на месяц
retuner
Что-то ты путаешь))) Отродясь на 147-й аристе не было 341-й акпп. Там что на атмо что на турбо стоит 340-я, но они разные как небо и земля. 341-я на турики 1JZ-GT ставилась и на 1UZ Если что, есть акпп на 147-ю турбо. Контракт, без пробега по РФ. В пределах 5тр
WD or FF? FR it's ForeveR!
#7 | |||
Пока что живет, бегает, не жалею ее, езжу. Но проскальзывания фрикционов ощущаются
#8 | |||
Как бублик буксует? Там ведь лопасти турбины... Блокирование бублика в расчет не берем со старта, так ведь??
Добавлено спустя 47 минут 13 секунд: Как и почему буксует бублик??
Бублик всегда буксует, блокировка работает только на высоких передачах, и уж точно не с места.
retuner
похожий звук был на моей АКПП. Думал пиндец. Снял поддон а там магнитик средний попал в масляный фильтр и издавал такой звук. Поддон был немного замят и магнит видимо находясь слишком близко затянуло туда. Еще обратил внимание что на многих АКПП по середине этот магнитик у многих отсутствует, видимо, уже таким способом многим вылечили АКПП ![]() Конечно может у тебя в другом проблема, но как вариант...
#12 | |||
Если так, то я точно чувствую проскальзывание фрикционов при переключениях, так как видимо им хана
retuner
Букс бублика это нормально, бублик для этого и стоит. Если ты чувствовал букс фрикционов, то они у тебя сгорели бы за час. |
Так они и горят
retuner
Если б горели, ты б уже не ездил. |
Ну так вот при кикдауне происходит взлет оборотов а потом только неуверенное включение передачи.
Раньше было моментальное включение передачи при взлете оборотов. я связываю это с тем что при забитом фильтре фриуционы терлись из за малого давления и силы прижима......
Скорее всего фильтр подзабился.
Так я же написал выше что промыл! )
а у меня такой же звук стал,но как только прогреется-все норм
Мой фильтр, иначе убьешь насос
Аристо. пропал звук. Прошу совета. | JIexa | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 19.02.2012 14:32 |
проблема разгона при тапки в пол, коробка А341 | carleone_ykt | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 17.11.2011 18:07 |
Машина издает звук электро мотора как у Троллейбуса | gena | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 30.01.2007 14:40 |
Коробка автомат | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 24.11.2006 09:47 |
