27.02.2013, 13:17 | #1 | ||
Вопрос в чем TOYOTA CHASER TORER S 1999 г.в. рестайлинг 1jz-ge, акпп 5-ступенчатая а651е, затягивает переключения со 2 на 3-ю, делал шифт кит, дабы уменьшить скорость включения 3-й передачи, под второй аккумулятор подкладывал шайбу 10 мм, не помогло все тоже самое, менял полностью масло с заменой фильтра. Смотрю цены контрактных коробок моя а651е стоит в районе 20-25 тыс.руб, а а650е начинается от 5000 руб, и предложений намного больше, подскажите в чем отличие этих коробок??? может отличаются колоколом, корпусом или хвостовиком ??? информации по этим коробкам практически нет, про а651е вообще мало кто, что может сказать, на братском сайте голову всем взорвал, пока результатов нет. Идея какая если отличия минимальны то хочу поставить её вместо своей, или взять как донора чтобы перекинуть начинку, если внутри все одинаковое.
Заранее спасибо! |
14.04.2013, 21:08 | #2 | ||
А650Е отличается от А651Е,только ГИДРОТРАНСФОРМАТОРАМИ!!!!начинка,гидроблоки,солено йды,датчики вх и вых,колокол,насос,переключатель диапозон-одинаково.
а650е и а651е | Berk | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 11.04.2015 17:11 |
на что менять а650е | ктото | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.12.2011 16:40 |
Возможна ли замена А340Е на А651Е? | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 17.10.2010 15:55 |
Смысл А651Е. И встанет ли А341Е вместо А651Е?? | did | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 10.10.2010 17:23 |
переключение с 1ой на 2ую у А650Е | -IL- | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.08.2009 02:47 |
