03.03.2007, 13:27 | #1 | ||
Здравствуйте. Сегодня решил снять магнитолу. Снял консоль, отвернул первый винт от крепления и не удержал его в руках. Полез разбирать бардачок. Пока пробовал снять его, около воздуховода, который идет в ноги пассажира, я испачкал руку некой жидкостью с грязью. Запаха от жидкости я не учуял, но когда она высохла, пальцы стали липкими. Что это может быть? Откуда эта хрень взялась?
Хочу добавить, что из расширительного бачка постоянно пропадает антифриз около 200 мл на 500 км.
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
03.03.2007, 15:51 | #2 | ||
ну вот ты и сам оветил на свой вопрос. к стати глупый вопрос!
03.03.2007, 16:22 | #3 | ||||
04.03.2007, 02:07 | #4 | ||
Тимофей
FourLEX Салонный радиатор печки у тебя сочится. Устраняй течь. Есть 2 варианта: 1. Засыпать герметик. (Но не рекомендую, побочные явления могут возникнуть). 2. Снять в салоне всю панель и добраться до радиатора печки. Посмотреть откуда течь и устранить. Если трещина небольшая то можно обойтись эпокситкой или холодной сваркой. Кстати возможно что из под соединительных патрубков в салоне к радиатору печки тоже может течь, но маловероятно. По поводу снятия панели и как выглядит радиатор печки смотри в этом разделе, кто-то уже писал.
Mitsubishi Pajero V43, 6G72/3000.
18.03.2007, 17:38 | #5 | ||
[quote] Салонный радиатор печки у тебя сочится. Устраняй течь. Есть 2 варианта:
1. Засыпать герметик. (Но не рекомендую, побочные явления могут возникнуть). 2. Снять в салоне всю панель и добраться до радиатора печки. Посмотреть откуда течь и устранить. Если трещина небольшая то можно обойтись эпокситкой или холодной сваркой. Кстати возможно что из под соединительных патрубков в салоне к радиатору печки тоже может течь, но маловероятно. По поводу снятия панели и как выглядит радиатор печки смотри в этом разделе, кто-то уже писал. [/qoute] DMITRY, ты был не прав! Немного помучась я снял панель. Вот то, что я увидел. От куда же эта лужа? Поднимаю глаза выше, вижу трос. С троса свисает капелька антифриза, которая потом упадет на губку. Губка пропитается жидкостью, уже с губки упадет капля на воздуховод у ног пассажира. Вот она от куда, эта жидкость! Так как трос идет к крану отопителя, идем смотреть под капот. Выходит так, что кран пропускает и антифриз спускается по тросу. Это я и ранее заметил, однако я не догадывался, что эта тварь такая текучая и может затекать под рубашку и вытекать в салоне. А снаружи рубаха оставалась сухой. Это привело меня в заблуждение и пришлось снимать панель, попутно исправлять недочеты моего "конструктора", собранного русскими руками.
18.03.2007, 17:55 | #6 | |||
Тимофей
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
20.03.2007, 14:16 | #7 | ||
кран меняй!
CRESTA GX90 1G-FE
20.03.2007, 15:42 | #8 | ||
вопросов глупых не бывает, бывают глупые ответы
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
20.03.2007, 21:30 | #9 | |||
Сегодня провели эксперимент. Один капает антифризом из пипетки на тросик около крана отопителя, я смотрю, что происходит в салоне. Буквально через несколько секунд в салоне на тяге вырисовывается жирная капля. Так что это точно дело в кране. Но не весь, пропущенный краном, антифриз уходит в рубашку, часть падает на пол гаража.
Охлаждающая жидкость. | Ant88on | Кондиционер, отопление и вентиляция | 35 | 03.06.2009 22:36 |
Охлаждающая жидкость | D@nz | Двигатель | 3 | 28.03.2009 04:42 |
Защитная часть под бардачком | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 04.10.2008 09:26 |
Жидкость в АКП | Snake | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 07.12.2007 11:37 |
