Старый 28.02.2013, 08:54   #1
Snake2 TC
Snake2 вне форума
Аватар для Snake2
По умолчанию Горит fuse ALT(120 А) (не работает панель,приборы) 0
После простоя в холодном гараже 4 месяцев,при подключении АКБ горит пред ALT(120 А).Это как я понял генератор.При отсоединения фишки к генератору,по преженему коротыш по этой цепи.Если открыть левую дверь то работает только лампы открытия двери,подсветка замка зажигания и контрольная лампа открытия двери,свет в салоне.Все,больше не работает ничего.Стартер работает при включении замка зажигания на заводку.Аварийная кнопка если включить горит постоянно без прерывания лампы поворотов.
Все Предохранители остальные целые.
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 56 секунд:
Проблема решена,оказался неисправный АКБ после длительного простоя в морозы на машине и зарядкой мной.Плюс и минус получается поменялись местами.Попробую нагрузку дать разрядить и заного зарядить.Не поможет-в помойку.Еще от переплюсовки в Генераторе выбило 2 диода-но
Snake2 вне форума   Ответить с цитированием
Не работает панель управления водительской двери. dangel45 Электрооборудование кузова 10 02.09.2014 19:08
горит панель приборов Dayger Электрооборудование кузова 1 02.04.2013 09:44
Не работает панель приборов на марк 90 Sermir_1984 Электрооборудование кузова 0 18.02.2013 06:56
Не горит панель приборов.. Kasym Электрооборудование кузова 5 30.01.2009 10:58
панель приборов не горит овсяной Электрооборудование кузова 6 09.05.2007 17:19
