02.03.2013, 12:35 | #1 | ||
Ребят всем доброго.
Авто: chaser jzx100 99, в комплектации с VSC. Симптомы. По лету 2012 года при кикдауне иногда не переключал передачи со 2ой на 3тью. Тупо зависал недалеко от отсечки, примеро на 5800-5900) и прекращал набор скорости. На данный момент пропала тяга после переключения на 2ую передачу. Если после 40км.ч дать больше 2ух тыщ оборотов под машиной проскакивают какие-то металлические удары. Если разгоняться в диапазоне до 2К, то разгон плавным с еле ощутимыми рывками. При давлении на гашетку и увеличения оборотов рывки усиливаются, в итоге после 2500 тяга может полностью пропасть. В горку примерно 20% с 4мя пассажирами быстрее чем 30км.ч. не разгонишься. Ошибок электроника не кажет. Решено было менять коробас. Под капотом на табличке: A340E A04A на коробке: 30-40ls 35000-2C330(коробка без тросика кик дауна). Понятно, что не была найдена коробка по такому же партнамберу. Была взята от кроуна: 30-40ls 35000-3F680. По крепления и фишкам встала, но: 1) Колокол маленько вылит по другому. Визуально новый колокол больше, видно отчетливо обрамление новой коробки после установки. Возможные места с отверстиями по идее можно промазать герметиком, не думаю что там что-либо лететь будет. 2) Кулиса не подошла. Нельзя одновременно включать P или L. Видимо ход селектора разный. 3) Не смогли выставить уровень масла, коробка его выплевывала. То уровень на весь щуп, то он резко упадёт и щуп сухой. Может это косяк коробки, а может она масло неправильно гоняет из-за мозгов других. Я думаю коробка конечно неисправна. 4) Самое плохое. На новой коробке поддон больше и из-за этого коробка сильно опустилась, на несколько см. Можно зацепить днищем. 5) При продаже конечно говорили, что коробка с JZX100 и подойдёт. Проверил фишки, остальное не стал смотреть. Да и сроду бы не обратил внимание не высоту поддона. Вопросы: 1) Мне подходит только моя коробка с полной маркировкой или ещё какая может встать? Допустим четко с такого-то авто ищи и всё будет ок. Везде просто говорят 30-40ls без тросика АКПП, на остальное им пофик. 2) Можно ли перебрать свой коробас? Если есть люди в Новосибе которые этим занимаются можно сразу с оглашением стоимости работ. |
05.03.2013, 08:20 | #2 | ||
Я бы поставил родной и не парился
WD or FF? FR it's ForeveR!
АКПП 30-40LE, 35000-3D350. Подбор аналога | bodiz | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.12.2012 12:53 |
A340E vs A341E | San`s | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.07.2012 13:48 |
акпп a340e | tashiro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.12.2010 08:01 |
Вой в A340E - ПОБЕЖДЕН! | Marduk | Автоматическая и механическая коробки передач | 82 | 26.08.2010 11:31 |
