Старый 03.03.2007, 23:44   #1
gena TC
gena вне форума
Аватар для gena
По умолчанию Стучят на слух клапана 0
Стучят на слух клапана.
Из под капота не слышно а из салона отчетливо.
gena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2007, 08:45   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Жужигание ранее эт раС, бенз гуавно эт два. Больш неотчего стучать
Как правило этот шелест происходит от 1500 до 2100 оборотов,ни до ни после звуков нет.Может ещё шайбы регулировочные изношены...но это ваще фантастика. .
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2007, 10:05   #3
gena TC
gena вне форума
Аватар для gena
слышо это когда машина стоит на холостых оборотах. Слышно только в салоне , из под капота неслышно.
Старый 04.03.2007, 17:33   #4
RED
RED вне форума
Аватар для RED
а может вкладыш?
Сейчас TLC 100
http://www.proserviseplus.ru
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 03:45   #5
Злой Бухгалтер@
Злой Бухгалтер@ вне форума
Аватар для Злой Бухгалтер@
или распред
Кончилась подпись
Злой Бухгалтер@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 09:15   #6
petzl
petzl вне форума
Аватар для petzl
Сообщение от ELMA
Во во у меня такая же фигня, едешь ну 60, не важно и на определенном количестве оборотов треск(при чем когда нажимаешь на газ треск идет и на отпускание газа тоже треск в одном месте количество оборотов не наблюдал), не сказать что очень громкий но слышен, при чем только на ходу это все происходит, в стояночном положении не трешит.
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть
petzl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2007, 12:43   #7
-=DIMON=-
-=DIMON=- вне форума
Аватар для -=DIMON=-
Сообщение от petzl
и у меня тоже самое началось.... что это?
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть
-=DIMON=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2007, 14:00   #8
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
вот уже вторая тема по этому поводу... 8)
Honda Jazz - есть
Nikit@s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2007, 14:54   #9
-=DIMON=-
Nikit@s
тут несколько другое... стучит именно на ходу, на холостых все ок.
LEXUS RX 330 - есть
Старый 13.08.2007, 16:57   #10
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
-=DIMON=-, gena пишет именно про холостые...
а вообще, предлагаю всем у кого есть такие порблемы в этот четверг приехать на Смотру для определения одинаковости звука!
Honda Jazz - есть
Старый 14.08.2007, 07:47   #11
Color
Color вне форума
Аватар для Color
+1 Тож слыхать только ссалона.После появления стука я проверял клапанные зазоры - все как один в допуске,менял ремень ГРМ с роликами-сальниками,не помогло.Есть зависимость от температуры,чем холоднее тем отчетлевее стук,похож на клапанный(зазор)и иногда появляетца допорлнительный,кабута на двух или трёх клапанах великоват зазор,на горячую не всегда проходит,бывает что и после 300 км не пропадает(зимой так было).Сейчас када жарко я его крайне редко слышу,только если утречком порсле прохладной ночи.Короче я ужэ почти забил на это,но блин опять разворошили .Кстати,масло Motul 10W40 меняю кажные 5 тык 8)
Добавлено спустя 5 минут:
Вот тут http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight= я тож отписывался более подробнее
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!!
Color вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 20:22   #12
gena TC
gena вне форума
Аватар для gena
Сори забыл написать. Инжектор чистил, филтра менял, дрос. заслонку тоже чиистил, свечи и т.д. Знакомы моторист сказал что это от того что или топливный фильтр забит и поэтому стук равномерно холостым оборотам или он неоригинальный. Вобщем сразу поехал и купил фильтр , не оригинальный , денег просто небыло. Поменяли звук уменьшился , но не исчез. Вылечил установкой оригинального фильтра. Звук в салоне пропал, даже если прислушаться.
Надеюсь мой опыт поможет ВАМ.
Мжет Вам помож мой опыт, наверное на 2.5 дигале тоже можно так вылечть стук.
Старый 14.08.2007, 20:43   #13
maks@mark
maks@mark вне форума
Хрена се! Фильтр!
Может, тогда на JZ-тах и не распредвалы вовсе стучат? Хотя, распредвалы слышно из-под капота, а здесь - нет...
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
gena, поясни, плз, что было источником стука - пульсации топлива в магистрали? Каким образом неоригинальный или забитый фильтр вызывает стук?
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 22:33   #14
gena TC
gena вне форума
Аватар для gena
maks@mark
как мне сказал мой знакомый это топливная магистраль уси\иливает звук щелчков которые происходят из за того что насосу тяжело качать топливо и он с трудом прокачивает через него бенз, как бы накачал нужное давление и пробил фильтр и вот природа моих щелчков .Что касется звука он слышен только в салоне на холостых оборотах с выкл климатом.
Старый 15.08.2007, 05:55   #15
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
интересная версия!
Honda Jazz - есть
Старый 15.08.2007, 07:11   #16
maks@mark
Интересная - не то слово! 8)
Старый 15.08.2007, 10:12   #17
gena TC
gena вне форума
Аватар для gena
Вы спрашивали , я ответил. Можете смеяться дальше.
Старый 15.08.2007, 10:18   #18
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
Сообщение от ELMA
бенз гуавно Больш неотчего стучать. Как правило этот шелест происходит от 1500 до 2100 оборотов,ни до ни после звуков нет
у меня было такое - испугался, тебе, Коль, начал звонить, но потом вспомнил, что заправлялся в Сергиевом Посаде, сжёг бенз, залил нормальный, всё пошло 8)
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 06:58   #19
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
про фильтр и стук клапанов - лажа!!!
Зажигание и качество бенза.
Ну может конечно фильтр было в таком гавне что смесь очень бедная была. Но настолько маловероятно. Машина бы не ехала вовсе.
Я на марке 2х литровом своем тоже имел стук в клапанах при переключениии передач. решил просто толковым выставлением зажигания. Стука нет по сей день. бенз 92.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 10:14   #20
-=DIMON=-
Сообщение от petzl
Было тоже самое... заправился на другой заправке.... теперь тишина
LEXUS RX 330 - есть
Клапана на 1JZ GTE Sheller Модификация и свап двигателя 14 24.10.2014 20:58
клапана 1g-fe rudenko Двигатель 3 30.11.2012 12:30
1G-FE Клапана... Smart Двигатель 11 06.02.2006 13:31
Клапана Avant_00 Двигатель 2 29.12.2005 09:27
