TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x81
x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 03.03.2013, 04:14   #1
sim TC
sim вне форума
Аватар для sim
По умолчанию СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ 0
ПОМОГИТЕ НА ДНЯХ ПЛАНИРУЮ СВАП МКПП НА 1G-GE НУЖНО НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ КАКИЕ ПРОВОДА ЗАМЫКАТЬ НА НЕТРАЛЬ И ЗАДНИЙ ХОД ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ГДЕ-ТО НАТЫКАЛСЯ НЕ МОГУ НАЙТИ КАК ВСЕГДА КОГДА НАДО НЕ НАЙДЕШЬ
sim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 20:32   #2
ecjkmt
ecjkmt вне форума
Аватар для ecjkmt
По умолчанию Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ 0
Я методом тыка вычислил
ecjkmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 22:16   #3
Daulet
Daulet вне форума
Аватар для Daulet
поищи, тема в разделе ремонт акпп, мкпп, свап мкпп - автор Yuran.
Daulet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 13:20   #4
sim TC
sim вне форума
Аватар для sim
спс уже нашел и руководство и обслуживание скачал
Добавлено спустя 3 дня 13 часов 45 минут 15 секунд:
ребята в кит для передела забыли положить рабочий цилиндр сцепления двиг 1g-ge, кит покупал далеко так что просить чтоб выслали долго, кто знает от чего подойдет чтоб побыстрее было марка и двигитель авто от чего подходит???? за ранее спс
Старый 09.03.2013, 02:40   #5
ecjkmt
ecjkmt вне форума
Аватар для ecjkmt
Лучше не парься и закажи новый он дешевый))))
Старый 09.03.2013, 19:33   #6
Daulet
Daulet вне форума
Аватар для Daulet
Toyota 31470-22190
Старый 10.03.2013, 03:17   #7
sim TC
sim вне форума
Аватар для sim
спс большое но в городе где я живу вообще нет рабочих цилиндров сцепления в продаже завтра поеду по разборкам съезжу может что будет
Старый 10.03.2013, 05:44   #8
BlackZer0
BlackZer0 вне форума
Аватар для BlackZer0
Сообщение от sim
У знакомого валялся с крауняги сегодня спрошу продал нет ..
BlackZer0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 13:54   #9
sim TC
sim вне форума
Аватар для sim
спс но если ты не с приморья смысла нет
Старый 11.03.2013, 15:28   #10
BlackZer0
Сообщение от sim
он его продал к тому же 8)
Старый 18.03.2013, 22:28   #11
sim TC
sim вне форума
Аватар для sim
привет всем ребята подскажите кто знает на крауне с мотором 1g-ge какая именно коробка ставилась w55 или 57? и еще кто может сталкивался редуктор на этом крауне по каталогу 4.5 у меня на кресте по каталогу автомат гп 4.5 а на мкпп должна быть 4.3 спидометр будет врать и что по оборотам многие пишут что при 90кмч 3000обмин
Старый 24.03.2013, 03:49   #12
Palych125rus
Palych125rus вне форума
Аватар для Palych125rus
Помогите кто может,Mark 2 gx 81, пропал свет в габаритах и туманках,также не работает подсветка спидометра и климат контроля,проверил все предохранители,все целые в чем может быть причина??
Palych125rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 12:36   #13
sim TC
sim вне форума
Аватар для sim
ищи предохранители в районе педали газа с права там есть шиток под крышечкой там какой-то предахранитель сгорел у меня так было не мафон ни климат контроль не горел
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
ребята помогите от чего кардан на коробку подойдет 1г-ге ставил коробу не подошел кардан от крауна и вообще от 90-ков или сотиков подойдет? срочно надо машина в ремонте
Старый 24.03.2013, 15:59   #14
Daulet
Daulet вне форума
Аватар для Daulet
механика только от gx81, gx71, 675мм длина его должна быть, очень трудно найти такой..., можешь удлинить свой автоматный.., http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 888227097/
Старый 24.03.2013, 22:54   #15
sim TC
sim вне форума
Аватар для sim
опять же смотря какая коробка я мерил вроде мой который не подошел 71см а мне надо сантима на два короче короче еще все от коробы зависит у меня ручка переключения прям над входом кардана а есть коробки у которых ручка вынесена немного дольше этого входа т.е. на такую коробку думаю встал бы кардан
Старый 25.03.2013, 16:28   #16
Daulet
Daulet вне форума
Аватар для Daulet
Ошибаешься, они только длиной шифтера отличаются, 67,5см и 71см - это как раз та разница которая тебе нужна. У меня вроде тоже 71см была, с дизельного марка кардан, укоротил немного фланец который держит подвесной на пару см, и часть кардана с резьбой тоже пильнул. Все норм встало, колхоз конечно, но ездит можно, ничего не бьет. Сначала скрипели крестовины(терлись об хвостовик коробки), тоже болгаркой поработать придется. И подшипник подвесной, сторона которая будет крепится укороченным фланцем, пилит))
Старый 26.03.2013, 06:50   #17
@Boris@
@Boris@ вне форума
Аватар для @Boris@
Я ставил 57 меху на 1G-GE,меха была с 71 кузова поставил свой флянец короткой части кардана все встало болтон.
Ничего не пилил и не удлинял!
@Boris@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 09:58   #18
sim TC
sim вне форума
Аватар для sim
ребята после трех дней поисков запчастей свап был выполнен кардан купил 675мм у продавана было написано что с 90 подпилил только железный стакан который в коробку входит(играет роль пыльника вроде) тер немного, вопрос по свапу у меня так фигня при трогание или езде загорается чек скажите в чем дело и еще на приборке загорается табло с PRND2L только когда включаешь заднюю и потом горит пока не заглушишь если заднюю не включаешь то табло это не горит и вот P должна по идеи гореть постоянно а она не горит, и еще при 3000об/мин 90км/ч это много оборотов скажите кто нибудь менял редуктор?? обороты падали??
Старый 27.03.2013, 15:43   #19
GT AVANTE CHASER
GT AVANTE CHASER вне форума
Аватар для GT AVANTE CHASER
по электрике- смотри как подключил, проверь все.
у тебя пара 4,556, меняй на 4,1 или 3,9, 3,7. будет меньше оборотов. пара у тебя должна быть 8".
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ.
в бой идут одни старики...
GT AVANTE CHASER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 22:29   #20
sim TC
sim вне форума
Аватар для sim
блин что тут проверять два провода на задний ход и два между собой (парковка) чек загорается скорее всего на автомат происходит это либо когда вкл скорость либо когда ехать начинаешь скорее всего датчик скорости мозг выносит спидометр тросиковый а на автомате еще фишка была вот как это обмануть где замкнуть если кто может скиньте ссылку где по ремонту книжечку качнуть может у кого тоже было помогите плиз
Добавлено спустя 4 дня 6 часов 27 минут 20 секунд:
привет всем такая вот фигня когда ездишь обороты до конца не падают т.е. держатся на 1200-1500 остановишься капот открываешь, заслонку рукой доводишь до конца рукой все норм, вроде ее както модно отрегулировать чтоб до конца закрывалась при сбросе газа????? и еще такой вопрос у кого был практический опыт по смене редуктора после свапа мт у меня по каталогу автоматная пара 4,5 есть возможность купить редуктор от кресты с мотором 1jz там на сколько я знаю редуктор 8 дюймовый т.к. привода на 6 болтов крепятся и пара там по каталогу 4,1 кто может ставил такую нужна не теория а кто реально ставил т.е. интересуют обороты при 90км/ч естественно на 5-ой передаче и как разгон сильно снижается??
