04.03.2013, 18:37 | #1 | ||
Прошу помощи!
Нужна распиновка электронной приборки мотор 1JZ-GTE tt. Есть приборка с ответными разъемами- хочу подключить. Реально ли? Коса снята с той же машины,что и приборка. Может по цветам проводов от 2 салонных фишек с косы??-- нчего не сгорит? Очень надо! или хотя бы как запустить её на столе? Куда+, а куда массу? |
14.03.2013, 08:01 | #2 | |||
Распиновку не знаю, но у меня стоит электроприборка на JZ-GTE tt Вообще она стояла у меня и до свапа, т.е. на JZ-GE (ставил предыдущий хозяин) После свапа мотора, всё работало, кроме тахо. Чтобы породнить тахо и JZ-GTE tt, надо viewtopic.php?f=100&t=114901
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
17.06.2013, 10:33 | #3 | ||
граждане, у меня мозги уже раком стоят... никак не хочет работать спидометр. К каким проводам(пинам) на приборке цеплять датчик скорости 3-х контактный?
29.11.2013, 11:12 | #4 | ||
Ребят!
не где не нашел. Какие подводные камни идут при установке электротабла с двиги 1G на 1JZ, оба 100 кузова марки? |
30.11.2013, 10:40 | #5 | ||
BuPyC
Да ни каких не должно быть |
проблема с приборкой | marksandy2 | Модификация электрооборудования | 0 | 12.02.2014 20:53 |
проблема с приборкой | marksandy2 | Модификация электрооборудования | 0 | 08.02.2014 16:05 |
Помогите! Распиновка электронной приборки | Asconab | Модификация электрооборудования | 11 | 30.06.2013 09:19 |
Помогите с приборкой!!! | 3adira | Электрооборудование кузова | 0 | 18.04.2011 15:51 |
Москвичи, помогите пожалуйста адресом! Срочно! | EXXIK | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.07.2008 17:56 |
